PASHTET
Весь контент PASHTET
  1. Еще раз огромное спасибо. Постоянного плюса нет.Буду искать куда пропал.А то не знал куда сунуться.
  2. Доброго дня. Не крутит стартер не работает бензанасос.Стартер рабочий перемыкал силовые контакты реле. Обмотку реле стартера блокирует блок управления агрегатами. При подключении диагностики сканер не видит блок. Похоже или питание блока пропало или блок помер. Нужна нормальная схема цветная . 2001г 2.4л 4горшка.
  3. Уважаемые у кого есть. Схема подключения эбу двигателя гольф 5 bse.
  4. свечи то при чем связь должна быть просто при включенном зажигании. а про про бортовик есть ,но он к разъему диагностики был подцеплен. а между разъемом диагностики и блоком стоит иммо.
  5. нет катушку заменил и все равно нет связи. хотя на слух движок работает хорошо.
  6. с другими все ок. вчера еще тразюк в этом блоке выбило стало два горшка работать. был другой блок с него поставил. с того который донор связь есть . транзюк из за катюшки выбило. отдал машину и сказал звони как совсем умрет и деньги копи. всем спасибо. может что то не так. я впервый раз пишу на форум.
  7. год не посмотрел. а по цифрам 21114-1411020-31 январь7.2 сканматик 2 . adp-430 и 9213
  8. Адаптер не видит эбу . Перемычку в иммо ставил. Пробовал сканматик adp430 и 9213. Питание есть. Прозванивал провод от разьема диагностики до иммо и от иммо до эбу . Помогите куда еще залесть. Да еще загорается ошибка после вторго завода.
