Весь контент denintel
- OPEL ASTRA G 1.6 Z16SE 2004 года
- Lexus Es 350 2Gr-Fe 2007 Года
Lexsus RX 350 2010
Если не секрет VERST@K данные с какой базы данных
Lexsus RX 350 2010
Привет форумчане помогите разобратся в чём проблема Lexsus RX 350 2GR -FE 2010 года не включается кондёр ошибка по Techstream B1479 Flow sensor circuit есть приклеплёные данные
TOYOTA TECHSTREAM ALL
Techstream у меня работает нормаль шнурок MiniVCI J2534 с ним черезCUW не могу зделать обновление калибровачных даных на TOYOTA LEXSUS постояно пишет ошибку что не правильно включен и выключен замок зажигания сам прога работает нормально машину проверяет на ура проблема в обновление калибровак
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
OPEL VECTRA 2.0 L 1991 Г
Проблема была в плохом контакте транзистора в компе пропаял всё стало на свои места всем спасибо за советы.
Какую подкову трамблёр там простой только бегунок есть ни какой подковы там нет там датчик холла на коленвале а импульс пропадает от компа на бабину
Привет всем помогите разобраться OPEL VECTRA 2.0L 1991 года выпуска пропадает искра катушку зажигания меняли компьютер тоже всё равно причина остаётся диагностика показывает код 31 датчик холла его тоже меняли эфекта нету когда заведётся поработает потом отдохнёт минут пять и не заводится пропадает импульс на бабину дайте совет может кто знает буду ждать ответа.
Адаптер MINI-VCI
Всем спасибо нашёл установил всё работает
Адаптер MINI-VCI
Мне нужен MVCI Driver for TOYOTA msi. А Techstream5.20.018 у меня установлен
Адаптер MINI-VCI
Ребята помогите нужен установочный драйвер для MINI-VCI прозрачный такой .А то переустановил систему теперь нужен драйвер архивом не сохранился скиньте буду рад
INFINITI Q30
Датчик положения дроселя нормальный проверил по параметрам Автодаты и митчела всё окей не знаю где больше искать
AVALON VVTI #3L
Подскажите как подключить сигнализацию заводящею как обойти иммобилайзер
Toyta Avalon
Движок VVTI 3 литра
Toyta Avalon
Подскажите в чём проблема почему в картере постояно прибовляется уровень масла перемешаный с бензином гдето в среднем 1-1,5 литра.Может проблема в фарсунках или в кольцах.
INFINITI Q30
Клапан вентиляции картерных газов тоже менял изменений нету
INFINITI Q30
Привет всем Подскажите в чём проблема инфинити Q 30 сама по себе то поднимает то опускает обороты диагностика показывает коды Р0505 Р1320 заменил датчик холостого хода изменения нету думал что гдето есть подсос воздуха проверил всё не знаю где больше искать.зарание спасибо!!
