Rins
Весь контент Rins
  1. если на семёрке не запускается. попробуй переустанови. при установке копируются в папку винды\систем32. файлы драйвера FTDI. если переустановить драйвера ФТДИ. то галета не запустится.
  2. 'blistograd что вспомнил. видел вы на другом форуме отписывали о проблеме ошибки КС. при считывании или сохранении файла. нашли прогу дистриб-в где всё ок. была таже беда. дело не в проге. а в "Microsoft Visual C++" при установке той проги. он поставился автоматом. вот может вам или кому ещё будет эта инфа полезна.
  3. ну да. всё верно. вот в к-таг. думаю дёрнуть чтоль их от туда....в кесс.
  4. у меня в место WF стоят KRC что-то не могу найти марку. единственное что находится это KRC110. может кто подскажет что это за транзюк?
  5. 459 сообщение этой темы
  6. транзисторы поменял. или перемычку поставил?
  7. STAS58 немного не понял по внутреннему сопротивлению в транзисторах. судя по оригиналу 47к. вы ранее говорили что до 20к можно? можете уточнить?
  8. что же там делает полевой транзистор? и на сколько это критично?
  9. A6C MMUN2113 Mot N SOT23 pnp dtr 47k+47k http://www.elitan.ru/price/item907698
  10. интересно. а что за резистор киты впаяли с обратной стороны платы? у некоторых он SMD типа... не сразу и заметишь с обратной стороны. по транзистору не успокоюсь. как расшифровать установленные у меня "7002" кто может подскажет?
  11. а транзисторы 7002. такие должны стоять? и вот ещё. софт что в комлекте и драйвера. как бы работал с бут трикор. но при сохранении после считывания. выдавал чексум еррор. и не сохранял файл. на одном форуме нашёл похожую проблему . и софт https://yadi.sk/d/104PmTySbdBGd установил, также установились драйвера. удалил файлы с папки апдейт. скопировал хелп. и трикор заработал. даже записал файл считанный галетой. к-таг кстати тоже.
  12. вот мои фотки. к-лайн работает. (осцилки выкладывал чуть раньше) бут трикор работает. правда шаманил с софтом и картой памяти. https://yadi.sk/d/B-PS7s4dbd7P4
  13. это правильно. инно меньше трёх не брать. ну матиз только за 2500р шил. м7.4 2000р. ме17.9.7 -3000р. гранта 2500р пока ценник вижу такой. по инно ориентируюсь на разные сайты. сначала смотрел лабораторию скорости, но там ценник завышен для нашего региона. это без диагностики.
  14. спасибо. за ответ. ещё вопрос возник. как открыть лог файл (по последним программированиям). который можно самому создать.
  15. подскажите по фордам фокусам. с вистеонами ESU-131 ESU-411/418 итд. кесс их делает? если да то как выбор идёт. вижу EEC-V , это оно?
  16. что то не мог опознать при соединении
  17. у меня ещё дело было в карте памяти что в приборе. пришлось переписать её. архив взял с диска.
  18. отвечу сам на свой вопрос. да распин у меня не верный. взял кабель от Ктаг. (распин как выше в цитате) заработало. но был ещё нюанс. в карте памяти. переписал с диска что в комплекте был. как заработало. непонятно. взял потестировать блок VAG med17.5.5 галета читает без вопросов и сохраняет файл. потом же его пишет без закидонов. кесс и ктаг не хотят читать флешь. на сохранении пишут чексум еррор. файл выходит не полный. хотя бэкап вычитывают как положено и размер в норме
  19. кто подскажет. пробую бут трикор. нет связи. смотрю свою распиновку.. а она не совпадает с распиновкой ниже. какая правильная?
  20. понятно. испытываю дальше. рено логан прочитал. больше попробовать неначем пока. вот снял осциллку Клинии. так понимаю. ничего по калайн дорабатывать не надо.
  21. пришел с китая кесс. верися 2.06 запускается и работает. с того-же диска. версия 1.89. не запускается. пишет нет соединения с прибором. думаю это уже гдето обсуждалось? ткните носом.
  22. таким тачкам уже реставрация нужна. с соотв. ценником
  23. можно подробнее, что случилось? там либо еепром слетел. либо в нём висит незавершённость программирования.
  24. у меня тоже без транзюка, с емкостью. проверил только Клайн. и бут трикор. они работают.
  25. интересная фотка. видимо такой и должен быть адаптер. у большинства все контакты на месте. возникает вопрос о доработке.
