XTreme&73
Весь контент XTreme&73
  1. Перебробовал i201co57 c i201fl58; md57 c co57; даже заводские CO57 c CO58 клеить не хочет! У меня установлен Дубль7 1.9.6 скачивал на этом сайте.
  2. Только дубль клеит прошивки с одинаковым софтом. Так же если прошивки отломанные выдаёт ошибку (снята защита).
  3. Поздравляю всех с Рождеством Христовым!!!
  4. При испытании комбика 218 protivo и дубля J7 скаченного здесь, оказалось, что теже самые ошибки они выдают при попытке склеить стоковые прошивки на одном софте. Может с моим буком , что то не так?
  5. Катал Денсо, НЖК, Вош, после поставил родные А17 - разницы не заметил, стоимость в 2-а раза меньше.
  6. Кто нибудь может помочь склеить прошивки на разном ПО. Пробовал в комбике 218 и J7 Double 196 не получается. Комбик пишет "неверный файл программы", дубль при создании на 32% проценте - матюкается, что одна из прошивок повреждена или не для январь 7.2.
  7. Всех с наступающим Новым Годом!!! Здоровья, удачи и благополучия в новом году. Родину Сибирь, с наступившим Новым годом. Ура товарищи
  8. У меня один провод вставлен на 57 ногу в разъёме, а второй к массе автомобиля через кнопку от 2115. При нажатии включается вторая прошивка, выключил основная.
  9. Если не знаешь как отсчитать 57 нога, лучше к спецу ехать. Очень долго на пальцах объяснять
  10. Понял спасибо, а может посоветуете в какой проге можно корректно склеить? СТП 321 клеит, но скорее всего криптованные, страшновато заливать.
  11. Пытался склеить i201co57 KORSAK.bin и I201FL58.bin ещё с i201MD57 MG-KORS.bin на 1-ую и 3-ю высвечивает сообщение возможно прошивка №1 повреждена. По отдельности все рабочие.
  12. Попытался склеить, пишет, что одна из прошек повреждена хотя на ней авто работает и защиты нет?
  13. KWP_D под Бошики идёт.
  14. Может у вас есть и под Я.7.2. вал РС54 с 54 дросселем? Двиг. 1,6 8-ве Калина выпуск 4-1 без ката. заранее благодарен.
  15. Приветствую, при загрузке карты калибровок высвечивает сообщение "связь с адаптером прервана по неизвестной причине. Проверте подключение или перезапустите программу". Подскажите плиз, пути решения данной проблемы. Отключил второе ядро с помощью программки, теперь при попытке запустит СТП 410 пишет "Фаил сtр.exe повреждён! Переустановите программу" после переустановки, то же самое.
