романыч48
Весь контент романыч48
  1. 1 похоже на http://pwolf.ru/trucks/spirit/spirit-1.htmlили что то из них 2 если эта штука не давала заводится - с АЗ будет геморой , а вот если глушила по движению -можно
  2. Что бы что то ввести в сервисный режим надо знать что стоит. Идем по проводу от подрулевого ,находим соединение и дальше находим иммо
  3. Антена на шелкографии (черные точки) ? Лобовик не с обогревом? Перезаписать брелки в память. И перенести антену в угол
  4. Не заводится потому что нет связи или еще что то ? Что происходит когда даете команду на запуск? Авто какое? и где стоит антена?
  5. Ну скажем не всякий можно до 2.0 ,есть ограничения по железу. В СЦ узнайте.
  6. а что нужно от м31 в итоге? И какая прошивка сейчас?
  7. А сам брелок родной или китайский?
  8. Авто с кнопкой или ключ?
  9. аналогом.. самое верное все же поставить КАН Если же нет - искать способы "будить" блок в авто
  10. сигнализация старлайн а63 ИЛИ А63 кан?
  11. Дверь "-" тоже в пороге, но через реле, так как работает наоборот. (т.е. закрыто-масса, открыто-пропадает) Жестоко....
  12. У них свое ПО для программирования
  13. что за бред? Не пишутся брелки если система в валете. Только в СЦ.
  14. Слишком много от вас информации +1
  15. Вы скажите что хотите получить... Если вставить в плату от старой модели сигнализации новый модуль - можно убить плату.
  16. А что переделывать? Один провод ,его на открытие и программируем на импульс 1сек через 1сек при снятии с охраны.
  17. Чего нет ? штатного блока комфорта? есть. а то что в сигнализации есть гибкие каналы читали? Можно и 3 и 4 импульса сделать.
  18. Это потому что по аналогу. Штатный электропакет засыпает ,его надо "будить". Как вариант включить двойной импульс на открытие ЦЗ . Поможет
  19. Как сделан обход иммо?
  20. как вариант искать родной на разборках ... можно от тамагавка попробовать
