dimon9555
Весь контент dimon9555
  1. синхры в дампах нет,в моторнике пусто
  2. б\у ключ скорее всего не положиш,он залоченный,если он только не деланный руками или может быть мастеркеем
  3. заблокируется-это хорошо,окончательно привяжется к машине и счётчик не будет считать. а вот если не заблокируется-то когда счётчик доходит до 0 - перестаёт заводиться.
  4. А зачем вам танго? На нём свет клином сошёлся? Дамп комфорта и ид чипа (если чип к машине подготовлен!!!!!!!!!!!!!!!!)
  5. Ну так закажите ради интереса на свой X5 (с EWS3+) у диллера новый EWS - потом не удивляйтесь что прийдёт EWS4.3
  6. Может всё таки 7936 там внутри. Если он у вас подготовлен то ложится в дамп так же как и в Б6 пассате,или по пин коду
  7. Чем он не совместимый? У вас что ISN в чём то 16 байт а в другом блоке 2 байта???? Скажу прямо-такого блока небыло,но не вижу разницы в привязке ЛЮБОГО блока с 2 байтным ISN и ролингами-все вяжутся ОДИНАКОВО! А вот вместо EWS 3.2 постоянно приходится пристраивать EWS3, потому что только EWS3 можно найти----так вот они в лоб как бы не совместимые,но привязываются и работают)))
  8. как моргало так и будет моргать. Вы б почитали хоть как иммо устроено и работает а то без малейшего понятия советы тут раздают.
  9. браво!!! хоть и 15 постов назад было это же написано)) а то упорно пишем блок-а он не пишется.дампы какие то левые хотим заливать-мда(((
  10. Что за кесси в пассате? Ключ как от Б6 пассата?
  11. Извините конечно,а чем это отличаются EWS4.3 от 3+ ? Ну что железом-то понятно, так а привязка то и там и там 2 байта +2 ролинга. Не проще ли изменить 2 байта в EWS и завести этого зверя?
  12. А если неадакватный-то что перепишеш? Может невкурсе-но в нем переписать можно только епром..
  13. А лампа иммо что наморгала?
  14. Просто не заведётся,ничего не слетит
  15. Если привязали правильно-то и этот будет работать. Моторник можно привязать к иммо, а можно иммо привязать к моторнику(но тогда требуются другие чипы) - как делали???
  16. Тобиш получается если стоит защита от записи,наверное её можно как то обойти и записать))). хотя вам это зачем-ключ в дамп положить?-с вашими познаниями этого может не получиться(( начните с простого,ключ от машины есть? вы его прочитали? с дампом сравнили? зажигание включаем и ждём когда лампа наморгается(минуту) и смотрим какой код отмаргивает.
  17. микра не пишется не потому что она плохая,а потому что установлена защита от записи))
  18. Так в ABS даж пинкод есть, очень сомнительно что без него заработает)))
  19. По обд все варианты предложены в пост №4(но там надо немного подумать),но видно надо ещё проще....
  20. а для чего же он тогда? кнопочку во всех приборах "сделать хорошо" проверили,не работает-ну и что дальше музыку будете слушать? или с горки кататься? Сам моторник ну никак не привяжется))))))
  21. Если по диагнозе сольёт какой нибудь прибор полную флеш,то там как бы и ISN)) ну можно попробовать инпой или бобром кусок определённый считать-если есть такая функция
  22. Так а кто виноват что он замок не такой купил??и в ключе места под чип нет.Он бы ещё от таза купил бы!!! Можно дырочку в нём просверлить если ключ не совсем тонкий и чип туда стекло T5 всунуть, на крайняк можно сделать такой ключ с местом под чип Ну и совсем край чип сделать и рядом с антеной примотать-люблю таких делоков,полюбому пол-года год и чип отваливается и теряется. Во сколько вам тут вариантов напридумал!!!
  23. А зачем БСИ менять то? Он у вас даже не моченый.
  24. Не слушайте его,он сам не понимает что пишет. P.S. Если у вас ключи всё же окажутся в отдельном блоке иммо-как не напрягайтесь-вы не пропишите его никаким прибором по OBD.
  25. для надёжности вы бы лучше определились где у вас иммо живёт-в UCH или за приборкой чуть левее чёрная коробочка с синим разъёмом, а потом сделали бы фото внутренностей ключа. От этого станет понятен правильный план действий
