floridacars
Весь контент floridacars
  1. Здравствуйте, а можно пароль в личку? Спасибо
  2. Спасибо всем, кто ответил, тачку завел! Отдельное спасибо alekseipatriot и ypiter за дампы!
  3. Сигналки нет, все работало до вмешательства
  4. в кее и ошибок в иммо по чтению и правильности кея нет
  5. Ждал 40 мин с вкл зажиганием, нифига не произошло.... перезаписал по новой ключи, опять тишина, поменя пин на стандартный для данного авто, до этого был от лансера, та же фигня - не заводится.... может нельзя байты крипты менять первые в иммо а надо только в моторнике править синхру? уже не знаю что делать...
  6. Все пробы я заливал и блок иммо и пробовал на машине, по ключам в иммо ошибок не было, в моторнике ошибка по иммо висела, может правда пробовать отстой? но это же было на старых моделях, а тут 12 год
  7. A456B219 это один из 2-х
  8. Как криптован дамп я представляю, ключи лежат правильно, проблема только с синхрой, как написал выше ypiter, епром есть, но там по иммо ничего нет, проц MH8304F и машина с автоматом, флешь сравнивал со стоком с сайта по чиптюнингу, дамп один в один кроме как раза 2 байт иммо Иммо номер MR587993 ECU 8631B170
  9. А что даст перезапись чипов? я в самих чипах перезаписал крипто 2 байта, и в иммо ошибок по ключу нет, когда вставляю непеределанный ключ, то сразу ошибка 12. Меня смущают BFBF в первой строке, после чтения дампа, при записи было 3F3F, может FFFF надо забить туда?
  10. При прочтении 24C01 (сам не знаю как) стерлись все данные, весь дамп FFFF. Залил дамп от такого же с известным стандартным пином, прописал 2 новых ключа, машина не завелась, так как нет синры с моторником, считал моторник Екуфлешем, нашел 2 байта синхры в дампе моторника, а дальше порвался бубен... Прилагаю дампы моторника и иммо, и пробы. Данные менял только в блоке иммо, так как шить мозги сыкотно екуфлешемю огда менял часть крипто в дампе иммо, естественно менял их же в ключе, как положено через калькулятор. По иммо ошибок не было ключи всегда читались нормально. motor2.rar original_donor24c01.rar immo_proby.rar
  11. Добрый день! не поделитесь дампиком для 0 285 010 754 Спасибо!
  12. Такая же проблема, только причина вода в блоке и соответственно не выходит на связь. Если есть IDS с инженеркой, бу блок реально без вскрытия прикрутить? или без вариатов тока епром перекидывать? епром считал, но не уверен в его правильности. Может глянете кто понимает...
