mihail85
Весь контент mihail85
  1. Помогите пожалуйста. У меня блок на фото ниже, я поставил опендиагфлешером (определился как ителма) прошивку a327rd08, после пробовал как в описании сброс ошибок и сброс ЭБУ невышло, блок на диагностику выходит но поля пустые, подскажите пожалуйста, что я не так сделал и что делать дальше. спасибо заранее.
  2. Спасибо.
  3. Прошу помощи с прошивкой М 7.3 а327RD08, при скачивании прошивки из блока ее размер 583 кб на сайте скачал а327FL57 ее размер 191 кб. Кто может привести ее в нормальный вид помогите. Прошиваю OpenDiagFleher ничего другого больше пока нет, он этот размер не поддерживает. a327FL57.bin
  4. Блок Микас 7.1 газель карбюратор адаптер K-Line, при регулировке "УОЗ для октанкорректора" внизу расположены кнопки "Ввод"- работает нормально, далее две стрелки - регулировку осуществляют максимум только плюс минус 0,5 градуса и дальше реакции нет, тогда как при использовании кнопки "Ввод" можно задать любое значение, в поле справа в тестовой версии отображается текущее значение "УОЗ для октанкорректора" а в версии 1.7.1.2 нет.
  5. mihail85 ответил mihail85 тема в Subaru
    Спасибо за предложение, но у меня у самого друг во владивосток мотается он собственно новый блок и привез, ну да ладно не об этом. Проблему устранил, вчера завел работает как часики. Синхронизация ни причем. Проводка горела на втором ДК при подключении другого блока, блок собственно тоже сгорел, но дк целый.
  6. mihail85 ответил mihail85 тема в Subaru
    А что по поводу блока ЭБУ сказать можете, чем заменить мой блок, буду очень благодарен.
  7. mihail85 ответил mihail85 тема в Subaru
    Проводку моторного отсека ставил новую эффект тот же самый, ошибка датчика фазы при прокрутке двигателя и нет искры на 3-м и 4-м цилиндрах.
  8. mihail85 опубликовал тема в Subaru
    Добрый вечер друзья, на вышеуказанном авто случилось следующие: 1 пропала искра на 3-й и 4-й цилиндры. пробовал по схеме прозванивать цепь все нормально, менял контакты управления модуля местами нет искры на 1-м и 2-м цилиндрах. 2 при прокрутке стартером выдает ошибку неисправности датчика распредвала, датчик менял толку нет. Пришел к выводу что неисправен ЭБУ у меня установлен Hitachi A2 22611 AJ610 A18-000 R4G 5314 На замену привезли Hitachi 2E 22644 AA860 PCMFA-200 B1 2205 сказали что подойдет, но когда поставил накинул клему акк, повалил дым. Чем заменить мой блок и дайте пожалуйста схемы от этих блоков!
  9. Схем для Январей в интернете полно, самое главное прошивка для этого двигателя, с ней пришлось поработать, я ставил блок Январь 5.1.1 71-й и проводку от 2115 она немного подлиннее чем 2110. Хозяин данного агрегата после переделки сказал, что в динамике и расходе авто стало заметно лучше.
  10. Какие примерно должны быть СО подскажите.
  11. От ДПКВ 48 и 49 в экране обязательно, (48 низкий уровень) если наоборот не заведешь. На всякий случай зазор проверьте.
  12. Мне тоже попадалось такое чудо автопрома. Выход нашел заменой ЭБУ на Январь
