sondi
Весь контент sondi
  1. sondi ответил sondi тема в BMW, MINI
    Физически блок полностью в порядке. В диагностике не силен. Что значит закодировать e-sys? Как понимаю залить новую прошивку?
  2. sondi опубликовал тема в BMW, MINI
    Здравствуйте. Есть проблема по данной машинке. Немного предыстории: Притащили авто на восстановление ключа (полная потеряшка). Система CAS4+. Есесно без ISN не сделать. Все стандартно: .Данные с CAS. VVDI Prog-ом ISN из DME. Запись ключа. Итог: Зажигание включается, стартер крутит, машина не заводится. Диагностика показала ошибки почти по всем блокам. Количество их большое. И написать их здесь не возможно. Почти все блоки, ругаются о не получении данных от DME. В самом ЭБУ тоже куча ошибок. Много на дроссель. Контроль 5v, превышение. Не видит оборотов двигателя. И другие. Пересмотрели все что можно. Ума больше нет! Есть предположение, что возможно подвалили DME. при чтении VVDI Prog-ом?! Хотя, чтение было успешным. Дайте совет. Как можно проверить DME? Или может, кто подскажет, хорошего специалиста? Который сможет помочь. ЭБУ MEVD1726
  3. А с чего взял, что чип отвалился? Что такого делал с чипом, что умудрился поменять байты в пейджах? Что-то или ты не договариваешь, или твой друг! Добавить в Escape 2008 USA, не так то просто, а вот скопировать легко. Если завалил инициализацию? То без сброса блока и панели, в этой машинке, ты ее не сделаешь. Сколько ключей сейчас в памяти Авто? И какой прибор есть для инициализации?
  4. Продан.
  5. Срочная продажа. 30000 руб.
  6. sondi опубликовал тема в Купля-Продажа
    Добрый день. Собственно, продам данный прибор. Для работы с ключами автомобилей BMW. От EWS, до CAS3+. Цена 35000 руб..
  7. Так кто же его знал, что он не исправный. Блок разбирался на предмет, достать пин. И все! Дальше нам не нужно. Напиши в личку по цене. Будем думать.
  8. Как правильно понимаю нужен блок EDC16C7-7? Как мне уже подсказали на другом форуме, по надписям на блоке.
  9. Про бэкап с дампами, научен давно. Тут уже на автомате. Ну вот теперь и с диагностикой будем дружить. Специализация другая. Иммо. При заказе блока, есть ли необходимость совпадения всех надписей на нем? Или точность в написании не важна? Можно с подобной машинки с таким же объемом? Например с мазды ВТ? Там такой же двигатель. Только, не много цифры другие.
  10. Сегодня прозванивали все цепи, и по форсункам в том числе. Не выходит сигнал на форсунки с блока. Больше нет ума что делать. Хозяин авто, рассказал. Когда ехал к нам, машина стала троить и не ехать. Когда мы загоняли в работу. Она завелась, но когда тронулись заглохла. Со второго раза заехала. Понимаю, что это не причём. Но кто знает. Все таки косяк, скорее всего наш. Думаем о другом блоке.
  11. Все проверили. Больше ни чего не нашли. При демонтаже, так же были повреждены, три вывода флешь. По первости не обратив внимание, подключали блок. Потом ессесно, восстановили. Теперь такая проблема. Могла флеш поехать?
  12. Спасибо. Поставили. С ними стала схватывать, но не заводится. Ошибки Р2146, Р2149
  13. Добрый день. При разборке блока ЭБУ, снесли пару деталей. На фото, обведены красным. Может у кого есть инфа или фотография блока. Где можно рассмотреть нужные детали.
  14. sondi опубликовал тема в Купля-Продажа
    Продам Интерфейс AVDI ID 1721DB , KT010 - Tag Key Tool, ZN001-TAGPROG программатор, TN005 - Программирование ключей Toyota/Lexus, HK006 - Менеджер ключей и PIN-кода KIA/Hyundai. TA17 - электронное устройство Эмуляция всех типов DST+ Цена 100 000 р тел. 8-913-455-8787
  15. Уехала машинка уже. Чтобы увидеть плату с обратно стороны нужно ее оторвать от корпуса. Что, именно в этом блоке, не рекемндую делать. Можно попасть, на подарить себе блок.
  16. Сделал через OBD. Фото блока во вложении. Вопрос, где лежат ключи? Актуален. Для будущих работ, без автомобиля.
  17. Верно. Но, думал, если проходила такая машинка через руки? То и к гадалке не нужно Завтра постараюсь положить фото блока.
  18. В какой микре? Еепром нет?
  19. sondi опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день. Focus первый. Вопрос? Где лежат ключики в этой машинке. SBB нет, остальными приборами, которые есть, победить не получилось.
  20. Новая цена 18500 руб..
  21. Не дает поправить, опечатался, версия 5,55.
  22. X-Prog Питерский в версии 5,5 в полном комплекте. В довесок проц 5,51. Цену нового знаешь. Стучи в личку, за сколько заберешь.
  23. К празднику округляем до 20000 руб..
  24. X-Prog в обновленной версии софта 5.55. Сборка Питер. На данный момент прибор стоит 28000 руб.. Скидка в 20% я думаю будет честной. То есть 22400 руб. Продаю, по причине: "Много программаторов" Практически не использую. Комплектация самая полная прогер + 12 адапторов новейших ревизий + переходник для еепромок + шнур USB и шлейфы 9S12BDM sec + Micronas JTAG sec ( чего нет на китайских вариантах) + софт и мануалы
