Весь контент 2114
  1. EEprom буду выпаивать и в программатор. А почему?где то еще пробег кроме Eeprom хранится?
  2. 2114
    SKODA Octavia 2009 года
    Привет.Ребят.Вопрос по Что за Eeprom стоит в панели приборов на Шкода Октавия Ресталинг 2009 года 1.4 Турбо,Акпп ?Пробег толко в панели в eeprom сматывать или?
  3. Парни Привет.Кто сматывал данный Щиток приборов.Какая Микруха стоит?
  4. Да уж.Я ожидал от этого форума больше(((
  5. Всем Привет.Прочитал на одном форуме об Магнитоле FORD 6000 CD Версия V.Вот что там пишут-Есть шаманский способ для этого аппарата за неимением пока другого решения - правка 24С16 и перемычка на ТМС. Делается безкодовым.Объясните пожалуйста как это сделать,что править в 24С16?На ТМС что перемыкать?Можно ответ в личку.Заранее спасибо.
  6. микруха 24с02 или 04? Все.Понял.Спасибо ребят за ответы.
  7. Да есть программатор.Думаю тоже выпаять память eeprom открыть в нех редакторе и прописать с 01 по 07 все фффф..или я ошибаюсь-иммобилайзер код хранится в других адресах?
  8. Вот что написано на Чип Тюнере:Если это Bosch M1.5.4, необходимо его вскрыть и установить на место штатного специально подготовленный чип с программой очистки EEPROM ЭБУ и включить на несколько секунд зажигание. После установки на место микросхемы с программой двигатель заведется, если, конечно, дело было именно в этом. Если же В Вашем блоке ПЗУ запаяна, выходов два - либо выпаивать и устанавливать панельку (что неплохо, пригодится впоследствии для Чип - Тюнинга), либо воспользоваться программой COMBISET от US, имеющей функцию очистки ЕЕPROM по последовательному каналу, без перепайки микросхем. Имейте ввиду, что в этом случае необходимо обеспечить адаптеру и ЭБУ надежную общую землю. Для того что бы пользоваться этой платной программой вовсе нет необходимости в ее приобретении - функция очистки EEPROM полноценно работает и в демо-версии. В 2006 г. на автомобилях ВАЗ появились специальные заглушки на разъем АПС (см. фото), для восстановления связи между между ЭБУ и диагностической колодкой.
  9. как отключить иммобилайзер на боше 1.5.4-В пзу залить новую прошивку или?От Апс 4 снять фишку и перемкнуть 9 и18 контакт для диагностики?
  10. 2114
    Eeprom
    Ребят привет.Интерисует удаление иммобилайзера на боше 1.5.4.Как я понимаю:Во флешь память просто прошивку заливаешь новую или?
  11. Привет всем.Ребят выручайте.нужна схема подключения Панели приборов с тремя Фишками на Мазду 323 и схема панели приборов на мазду 323 с тремя фишками как от ваза.В крации.Друг купил с разборки панель приборов с Фишками и проводами.сняли старую панельку а там тоже 3 фишки только как на Ваз.
  12. Привет всем.Ребят выручайте.нужна схема подключения Панели приборов с тремя Фишками на Мазду 323 и схема панели приборов на мазду 323 с тремя фишками как от ваза.В крации.Друг купил с разборки панель приборов с Фишками и проводами.сняли старую панельку а там тоже 3 фишки только как на Ваз.
  13. спасибо всем за ответы
  14. а какая там микруха стоит?
  15. Спасибо.И еще вопрос.В эбу м73 такой же eeprom как и на янворе или?
  16. Чистка дз и замена датчика хх и дпдз исправят вашу проблему и посматрите на канале ацп дмрв-возможно тоже нужна будет замена.
  17. Спасибо. А в Январе 7.2 такая же?
  18. Ребят.Подскажите где в боше мр7.0 стоит eeprom?Если есть фото,скиньте пожалуйста.
  19. Привет всем.Ребят.У кого есть точки подключения сигнализации Форд мондео 2003 года с Акпп.Заранее спасибо.
  20. А в регулировании в 0 все убирать?
