Весь контент 2114
  1. А какие блоки по обд он шьет?
  2. А кьо ставил на Новую ладу гранту лифбэк,комплектация норма?Карта монтожа есть или точки подключения?
  3. да.автомат.а как с иммитировать аварийный режим?
  4. Если кто пробывал,напишите коментарий
  5. По диагностики блоков- ни в одном блоке ошибок нет.
  6. Ни кто не может ответить?
  7. А поммотрите что по кану видит пандора 3297.если там все э о есть- то у пандоры все будет работать.
  8. Всем привет.Парни вот такой вопрос.Удар был в правое переднее колесо.Помое этого каробка автомат при переключении машина не едит.Включааешь заднию,машина тронется в перед и все.Обороты раастут а авто не едит,так же и на других скоростях.Ошибок нет ни в одном блоке.Лягушка тормоза рабочая.Проводка от блока абс до датчика абс- исправна-вызванивали.Сопротивление датчика абс-680.Хочу услышать ваше мнение куда копать.
  9. А по фото.Думаю контакты разьема iso магнитольные должны подайти.
  10. Вот хорошая.У меня друг на Приоре ездиет на ней с эбу январь 7.2+нулевик и 52 дросель.Доволен. test от vovana.bin
  11. Значит остается просверлить отверстие в штатной гофре и протянуть свой двойной провод и подключить по схеме как доп.привод.Так? а номер пинов какой по счету?
  12. Вот.Что я и хотел узнать.Значит как я понимаю можно двумя способами:установкой поп.привода в левую дверь или к электрозамку.если не правильно поправьте.
  13. А как прошивку декрептировать?
  14. Схему управление замком сигнализацией собирать тогда как на приоре?обьясните пожалуйста тогда.чето не пойму.
  15. Пины в замке.а схему на замок с гнализации какую собирать,по минусу или по доп.приводу?
  16. А как депкрит сделать или у кого есть?
  17. Шил я ст10.прошивка была 200 слишним кб.авто не завялолось.и не горел чек при включении зажигание.
  18. А пони прог с какими программами работает?
  19. Значит как я понимаю доп привод в левой двери уже стоит.Воткнуть пины и собирать схему от сигналки по доп.приводу.А пины втыкать в разьеме двери или в стоики?
  20. Всем привет.Парни у кого есть схема рабочего программатора для очистки крашть даты.Программатор хочу поять сам.заранее спасибо.
