МВВ
Информация о МВВ
    Audi A4 1996 г/в
Достижения МВВ
  1. Ну это я так написал - прозванивал, тупо подал на ноги напрягу, светится, а при подсоединении к фишке не горит. Это может быть из-за того, что электрокорректоры не подключены, или по-любому подсветка должна светиться при врключении зажигания? Просто не сильно в электрике разбираюсь. :AllSmail (25): В самом регуляторе дорожки никто не перепаивал, все нетронутое.???
  2. Не горит светодиод с момента покупки авто. Прозвонил, диод - норма, не менялся. Может-ли это быть из-за отсутствия самих корректоров в фарах, или по - любому подсветка кнопки должна гореть при включенном зажигании? И почему на блоке кнопки 6 выводов, а в колодке задействовано только 5? Сильно в электроннике не шарю, поэтому прошу сильно не пинать. Мож кто чё посоветует, как с этим справиться?
  3. Да, нынче масло не то, что раннее. Шелл что на розлив, что в канистрах г-но. Почитав форум тоже решил попробовать Хадо, может умельцы хоть на подделку хапаха масла не будут заморачиваться. Соответственно, откупорив боченок масла при продавце и не учуяв заявленного запаха можно будет сразу вылить бодягу на прилавок.
  4. начал прогревать машину и заметил, что горит "check engine", За деталь забудте. Как писали выше она не с Вашей машины. А вот почему загорелась "check engine" ни с того ни с сего надо разбираться.
  5. Прошу сильно не пинать, в диагностике начинающий (интересуюсь для ремонта своей машины, не в коммерческих целях). Вопрос - как победить ошибку 00595 - Сохранены данные об ударе 35-00. Из диагностических девайсов адаптер VAG-COM 311.2-N. Пробовал стереть краш дату программами Airbag VW 2, Airbag reset tool - не получается. Может есть какая-то хитрость, или что-то не так делаю? Помогите кто чем может. Заранее спасибо за помощь.
  6. Жесть. Столько умных слов узнал, аж голова разболелась. Но суть в том, что не все пользователи авто являются электриками, програмистами и диагностами. Поэтому и родилась эта ТЕМА, чтоб обыкновенный человек, не имея выше перечисленных навыков, смог самостоятельно устранить неисправность, не пребегая к услугам "спецов" из СТО. Например мне очень помогли советы форумчан (СПАСИБО им огромное за участие), при устранении неисправности. Ну а если кого задела моя неосведомленность в том, или ином вопросе, покорнейши прошу прощения. До этого поста наивно полагал, что форум для того и создан, чтобы форумчане (или на форуме все спецы?) обменивались советами, делились опытом, коллегиально, так сказать, находили решение возникшей проблеммы . Еще раз всем спасибо.
  7. Да, и еще забыл, действительно, когда отключал блок ЦЗ, то свет в багажнике продолжал гореть. Т.е. действительно свет в багажном отделении не связан в блоком ЦЗ (как писали выше). И еще, заработала функция включения света в салоне, когда глушишь машину и вынимаешь ключ из замка зажигания. Потом свет постепенно тухнет.
  8. Двигатель, АБС, подушки, иммобилайзер, комбиинструмент (5), но в верхней строке перечислено 18.
  9. Спасибо, открыл.
  10. Как говорится, "не выдержала душа поэта" и не взирая на лютый мороз, я пошел воплощать в жизнь выши советы. Поскольку свет в салоне с грехом пополам, но все-таки включался, решил начать проверку с блока ЦЗ (что в багажнике). Хоть я и разбирал его ранее (не найдя ничего подозрительного собирал обратно), всеже решил на этот раз пропаять контакты, как советовали. То как это было выкладываю тут Разборка блока ЦЗ.doc. После пропайки и установления блока на место свет в салоне заработал :AllSmail (6): кроме открытия водительской двери (тут ясно, что дело в оконечнике и до него доберусь когда потеплеет). Остался один вопрос, тут писали, что Ваг не видит блок, т.к. он простой и без микросхем. Но микрухи есть, а диагностики по Вагу нет. И еще вопрос в догонку, я задавал его ранее, как увеличить (возможно ли это) число контролеров,которые должен опрашивать Ваг. Из 18 он видит только 5. Может есть какие секреты? Прошу, напишите.
  11. dracon, спасибо за содержательный ответ. Щас на улице - 20, гаража нет, чуть мороз спадет попробую разобраться по твоему совету. Как найду причину отпишусь. Спасибо всем, кто откликнулся.
  12. Чета при распаковке архива прочитать не могу, пишет ероглифы? Мож чето не так делаю?
  13. Вот вам и роблемка...
  14. Как его оживьть?
  15. Не видит у меня Ваг блок ЦЗ и все тут.
