cubic007
    4
Весь контент cubic007
  1. Ещё раз прочитай что я написал внимательно. Я всё аргументировал. Система очень достойная. Цена 400 долларов - с установкой ? Закупка почти в два раза дешевле Повышайте свою квалификацию - и не будет проблем ни с клиентами , ни с пандорами . То , что за 100 долларов легко вскрывается грабером и работает по сравнению с пандорой как гамно . Из достойных систем на рынке на данный момент пандора , экселент и мэйджик систем . ИМХО.
  2. Прежде чем покупать - надо было поинтересоваться что именно поддерживает по кану пандора на субару. Предполагаю что концевики , +15 и тахометр . Не так уж и мало . Но это же не VAG ... Вам надо было брать модельку 1870 . Она попроще(без кана) и почему то дороже где-то на 1000 рублей. А я сейчас зачастую беру именно эту (3210) модель. Она универсальна. И дешевле. И концевики по кану .И там какой-то новый навороченный проц (как сказали в техподдержке). Теперь по поводу "Пандора-гамно" .Вы не правы . Вот мастер похоже не очень мастер .... а с сигнализацией Пандора всё нормально пока , и главный её козырь - ОНА НЕ ВЗЛОМАНА. Производители и разработчики ещё в 2007 или 2008 году давали лям за взлом . До сих пор не востребован. Плюс - великолепный дальнобойный радиоканал (превосходит экселентовский и блэгбаговский по дальности), контроль канала связи, высокая помехоустойчивость,твердотельные реле(я так понимаю - полевики) на силовых выходах,входы и выходы с защитой от перегрузок, встроенный датчик движения,очень тонкий блок (легко прятать.Влезает туда , куда другие не влезают), гибкая конфигурация (программное переназначение входов и выходов). Система очень удачная. Квалификация установщика только должна быть соответствующая. По модели 3210 тем не менее есть косячёк. Смотрите версию прошивки. Она указана в инструкции на последних страницах. Версию ниже 1.15 надо обновлять до актуальной. Глюк на старых версиях прошивки программный . Выглядит так .Система без видимых причин перестаёт слушаться брелка. Почему-то все известные мне случаи происходили в ночное время. Лечение - сдёрнутая клемма аккумулятора. Техподдержка ещё предлагала нажимать кнопку на антенном блоке. Не пробовал. Ну вот как-то так . И не надо ругать бренды , если в этом ничего не понимаешь . Зы . Кстати , у Пандоры великолепная техподдержка . В случаях ЛЮБЫХ затруднений как у установщиков так и у клиентов вам с удовольствием дадут квалифицированную консультацию . Тел. 8-800-700-17-18 в суб и вскр - выходные . Во как пропиарил ... Ставлю сигнализации больше 15 лет и пандора нравится. Рекомендую .
  3. Ну с тахометром у тебя проблем наверно не будет. Стандатрное подключение - +15 , масса и сигнальный провод. Сигнал можешь взять с бобины или форсунки. Если берешь с бобины - надо будет делить сигнал на количество цилиндров и умножить на два (это если бобина одна на двигатель). Со спидометром сложнее . Мануал то какой есть на эту приблуду ? В большинстве случаев в качестве датчика скорости используют датчик холла. (может быть и индуктивный). Встроить такой в коробку мне кажется малоперспективным, поэтому я бы взял штатный трос , обрезал бы его и пытался сконнектить его с датчиком холла. Дальше - интереснее. Полученный сигнал используется спидометром после определенной обработки причем эта обработка , как правило , индивидуальна для каждого авто и зависит от размерности шин, передаточного отношения главной пары и передаточного отношения привода спидометра . Если у купленного вами спидометра есть функция тарировки - нет проблем . А так - гемор ... ЗЫ А коробка то родная , или от чего то более современного? Было бы неплохо посмотреть фотки девайса фронт - задняя часть и мануальчики на девайсы
  4. Попробуй внешнее питание на упу . У меня так было . USB не всегда хватает. Я беру любую подходящую зарядку 6-12 v , от 0.5 А . Ещё вариант - запитать доску . Но не пробовал.
  5. Спасибо.
  6. С какой цЫфры начинается халява в Саратове? У меня это было бы три тыра.
  7. cubic007
    ваз 2112
    Ну тогда попробуй другой дамп залить. Только наверно лучше от Приоры. Там тарировка ДУТ лежит . Приора все же больше похожа на 10-ку А как тебе удалось вместо 10 щитка калиновский поставить ? Там ведь разьемы разные . Или сейчас от Приоры стали ставить ? Скинь номер старой панели . Обычно на задней крышке.
  8. cubic007
    ваз 2112
    Так не пойдёт. Мы же серьёзные люди , или ламеры ? Тестер в зубы . 2000 оборотов и смотрим напряжение на аккумуляторе. ЗЫ Кстати , снятие клемм на работающем двигателе может привести к попаданию на бабки. На моей памяти владелец 3110 попал примерно на 600 долларов таким образом.
  9. cubic007
    ваз 2112
    Реально то зарядка есть ? Сколько генератор выдаёт ? Если Зарядка есть - можно попробовать залить ( сохраняем старый обязательно). Если нет - смотрим схемотехнику .
  10. Ты про что ? Разобрал вроде правильно, если стрелы не сломал и оси не повытаскивал ... Или ты про то , что тормознулся ? Тоже правильно . Если тормознулся - значит сомнения. Если сомневаешься - не надо . Побереги семейный бюджет . )
  11. А как ты это определил ? Если дамп считан верно при заливке обратно всё должно казать. При каком напряжении считывал ? Кварц ?Какую микру выбирал в UPA ? Для тех , у кого "мало опыта". Дабы не валить панели и дабы всегда было куда отступить , делаем так . Родную микру читаем , потом выпаиваем (можно наоборот) и кладем куда-нибудь подальше где её проще потерять . Берём новую (другую) микру. Пишем новый пробег и паяем на место. Если не уверенны или не получается , можно на проводках припаять панельку под dip корпус и соответственно микру в данном корпусе. И экспериментируем себе на здоровье. Закинь мне дампы в личку или на почту. Почту ищи в своей личке.
  12. А где можно посмотреть про DeJaVu ? Гугль молчит по этому поводу ...
  13. A подробнее ? В UPA состояние регистра описывается двумя байтами. Есть возможность прочитать из eeprom и записать. В даташите читаю - семь байт отвечают за состояние регистра. Какие значения надо присвоить этим двум байтам , чтобы и читалось и писалось ?
  14. Детский сад. Человек явно кроме как на кнопочки нажимать ничего не умеет. Давайте , разжуйте ему ... а потом будете рассуждать про смотчиков в шиномонтажах . Таха в чине стоит 150 долларов и должна быть приравнена к ПО - такое же оружие демпинга. Уж помогать так помогать . Давайте привезем оптовую партию и раздадим ВСЕМ шиномонтажам . Чё уж там . Надо идти до конца. А потом будем сидеть на форуме и жевать особо непонятливым шиномонтажникам . Моё имхо . зы Хорошая штука - Таха . Стоит дёшево , встроенные кальки , описалово "для дурака" , и техподдержка на любом форуме ... А народ то дурной по десятку прогеров себе покупает , кальки покупает/пишет . Одним словом - лохи .
  15. Ну вообще-то тебе ответили , и ответили грамотно (хотя и зря , на мой взгляд). Если ты не в состоянии оценить грамотность ответа - это твои проблемы. ЗЫ пора отдельную тему делать по Тахе с обязательными "важными" подтемами - "а как этим пользоваться" и " а-аааа , чё мне делать ! Я завалил панель ! Памагите !!!"
  16. Здесь принято полностью заполнять профиль.
  17. Таха делает криптопанели ? Чёго-то сомневаюсь . ЗЫ И сколько денег взял ? За смотку гольфа ?
  18. Откель сам-то будешь ? И сколько стоит у вас смотка тахой лансера ???
  19. Вопрос был конкретно по ПРОГРАММЕ! Где в ней заявленный калькулятор? Ответ - В программе ... Существует ли он? Ответ - Да Где калькулятор NEO 4.0? Ответ - Такого не - знаю Ждал ответа - - - Калькулятор есть только в версии 4.1.... или ... для пользования калькулятором нужно зарегистрироваться, получить лицензионный файл... Ответ - лицензионный файл не нужен. Обучать как пользоваться, куда подключаться, что нажимать, подкинуть схожие кальки и т.п. --- этого не надо!!! НЕ ПРОСИЛ! Ответ - это хорошо ЗЫ Неплохо было бы заполнить полностью профиль для начала.
  20. Глобальное потепление случится тогда , когда наше гёбаное мудрое правительство наконец снизит/отменит драконовские таможенные пошлины и даст наконец спокойно умереть автовазу . Но и в этом случае рынок не рухнет , а либерализируется . А вот рынок автоуслуг действительно в этом случае может рухнуть. Будем как омериканчиги , вместо смены масла - продажа авто. Тоже ... имхо ...
  21. Не менее 30 процентов в стоимости жилья - всякого рода взятки и откаты, а написал это , чтобы подчеркнуть, что ты написал чушь. Как это не прискорбно осознавать , но в большинстве случаев всё же смотка связана с мошенничеством. Только - тссс.... никому не говори
  22. Ога. Ещё со взятками бороться нельзя, а то резко подешевеет жильё и рынок жилья рухнет. Ни в коем случае нельзя снижать налоги и акцизы на нефть, а то подешевеет бензин и рухнет рынок нефтепродуктов ... Чё там ещё у нас рухнуть может ? A... вспомнил ... Ни в коем случае нельзя ходить на выборы , а то мы все вместе можем неправильно проголосовать и рухнет правительство . ГЫ.
  23. Чтобы тебе помочь , надо обладать информацией. А ты молчишь как рыба об лёд (((. Ещё раз. Чем работаешь ? Тахо - это тахософт или ТАХА? Где оригинальный дамп. Каков оригинальный пробег.
  24. А чем работаешь ? Может swap нужен ? Вроде там , где 29000 до циферки совпадает с тахо. Считай им. А вот лыжник врал неоднократно.
  25. Какие пробовал ?
