Весь контент sergeyh
K-TAG ECU Programming Tool что за зверь?
Уважаемые, про Ситроен Пикассо С3 1,6 2009г. подскажет кто нибуть чем шить и как подключатся.
Прошивки Hyundai
Уважаемые скажите плиз, к кому можно подъехать в Нижнем Новгороде прошить Тюссан 2007г. МКПП, двигло 2 литра. (качественно)
Проект OpenDiag (архивная тема)
Привет автору проги. Внёс и свой вклад в развитие проекта, реанимировав комп для работы протестил прогу, вот некоторые результаты и недачёты. 1. Лог поразрыву связи будет лежать ниже (блок Я7.2, проха (тюн. личного приготовлеия)) 2. При "Определение комплектации" выходит ошибка №12, скрин тоже в архиве. 3. При проверке исполнительных механизмов, таких как: форунка 1, 2, 3, 4 при нажатии кнопки "Выключить" прога не выполняет действие", при возврате ни чего не происходит и надпись "выкл." не меняется. 4. По управлению адсорбира тоже нет изменений. Параметры на первые 40 минут теста показывает досойные, интерфейс ОЧЕНЬ понравился !!! Прилагаю лог для выяснения и вношу ещё вклад для развития проекта, очень понравилась прога, но ещё-бы ГАЗы все добавить лог-DIAG.rar
Прошивки М7.3
Уважаемые подскажите в чём может быть проблема, сток А317DA03, шью комерческой, звенят пальцы, что на Е-3, что на Е-2, заливаешь сток всё впорядке, машина свежая пробег 20 000. Ни как не пойму в чём проблема.
Eeprom
Уважаемые, если не тяжело, напишите в каких блоках и каких рошивках ЕЕР 2К, что-бы знать.
Прошивки М7.3
и как мне теперь залить опеном 896К ?
Прошивки М7.3
Подскажите плиз, а то я чёт не догоняю с двигла 21114 слил проху A317DA03 весит она 576К, а на этот блок коммерческая 896К, это правильно ?, считывание идёт без бут лоудера? Вразумите.
Калина 797+
причина найдена, в проводке была найдена вода и влага, после сушки всё пришло в норму.
Калина 797+
Ещё одна калина только с блоком 11194-1411020-10 проха B174CR03, на какой блок можно заменить (по мимо этого конечно)
Прошивки Январь 7.2
Всё понял, благодарствую.
Прошивки Январь 7.2
вот это вторая проблема с Я7.2 от калины, в опт. фирмах их нет и когда будут неизвестно!, есть простые 8 клапанные, а в магазине блоки на 2000 дороже, Бошик умирает, залит тосолом (промыли пока ездиет, но не надолго), БОШей в городе нет. вот и суть проблемы.
Прошивки Январь 7.2
объясняю подробно, стоит бош 7,9,7+ Е-2 выше указаный, надо заменить на Я7.2 любой какой подойдёт, что можно поставить, какие у меня есть варианты ?
Прошивки Январь 7.2
вообще хочу вместо 11183-1411020-20 бошик 7.9.7+ с прохой B101CR01 просто блоков в городе нет по хорошим ценам 11183-1411020-21
Прошивки Январь 7.2
подскажите блок 11183-1411020-21 можно заменить на 21124-1411020-31 естественно с заменой прошивки ?
Калина 797+
тестили stevaz и kwp_d всё одинаково показывают
Калина 797+
было следущее, едишь всё ОК, останавливаешься холостые начинют гулять от 800 до 4000 через раз, блок залит был тосолом, проги по диагностике выдают полную х......, по ДПДЗ от 20 до 60%, ДТОЖ -50 до -10 при прогретом ДВС (это все на холостых) и тому подобное.
Калина 797+
блок 11183-1411020-20 проха В101СR01(оказывается блок 7.9.7+), подкинул Я7.2 11183-1411020-21практически ни чено не изменилось, похоже проводку тестить надо !
- Калина 797+
Калина 797+
Мужики подскажите плиз (извиняюсь что немного не в той теме) бош 7.9.7 Калина, можно заменить на Я7.2 Калина без доработки ?
Совместимость блоков.
Уважаемые подскажите пожалуйста, Калина с блоком 7.9.7 (блок умер), если поставить Я7.2 с калиновским ПО я так понимаю, что дорабатывать ни чего не надо ?
Прошивки Январь 7.2
на блоках Я7.2 не важен префикс Автэл или Итэлма, они полностью взаимозаменяемые.
ChipLoader 1.97.7 проблема с блоком Я7.2
Нет не пробовал и не буду, жду опен-бокс офф. Извиняюсь за отнятия времени у Serga, первый блок вылечил Комбиком (во вкладке "дополнительно поставил галку "удалить доп. защиту калебровок") и всё заработало. Значит 1.97.7 при загрузке внедряет защиту. Спасибо за ответы.
И у меня грузили и 1.13 и 1.96 всё отлично, но после загрузки 1.97.7 предыдущие НИ-НИ. Вот и бяду накликал себе я этой байдой, зарекался ломаным ни-ни, вот и результат.
Проха с ДК , не то слово бутерброд, видимо при заливке загрузчик прописывает какой то код от считывания, прошка каторую заливал 100% без защиты. Как снести эту защиту ? (теперь не всё жизнь мне свой блок этим г.... шить, НЕХОЧУ), или выход один, проц перепаивать ?
Нет проха без защиты, последовал вашему совету, всё безрезультатно, без изменений.
