MrAze
Информация о MrAze
    SAAB
Достижения MrAze
  1. Эммм... у низ ламборгини заявлено... Может кто глянуть гаярдо 2003 год берет?
  2. СПС за быстрый ответ... Если денег перевести, сможешь в Минск отправить?
  3. Именно что сказочник, который не умеет переводить, а пользуется переводчиком для части текста и пытается все под свою дудку подкосить, и, явно с микроконтроллерами работает хуже, чем студенты на лабораторных. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev Запись и апдейт флэша, могут быть возобновлены, и ISP и UART будут включены, только если user’s application их включит (что означает, что только если исполняемая процессором программа, вызовет изменения и поменяет CRP хотя бы на два или сама будет писать напрямую во флеш, тогда будет работать), о чем я и говорил, что если сделать апдейт для кесса, который будет менять црп хотя бы на второй, тогда будет работать, потому, что во втором црп больше возможностей, если проц залочен на третью ступень, только перепайка. По теме, какая нормальная цена за проц? МНе похоже уже два нужно )
  4. Теоретег? Или как назвать? CRP3 0x43218765 Access to chip via the JTAG pins is disabled. ISP entry by pulling P2.10 LOW is disabled if a valid user code is present in Flash sector 0. This mode effectively disables ISP overide using P2.10 pin. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev Повторяю на нынче популярном русском языке, CRP3 снимается только, если софт записанный во флеш это сделает, во всех остальных случаях, ни записать, ни стереть...
  5. ДЛя анлока с CRP3, если только один способ... Апдейт фимрваре кесса, который поменяет CRP на единичку или двойку... Как-то так.. посмотрю на каком CRP после обнов мой свалился... Если на второй то через UART перешиться можно... если же на CRP3 то скорее всего перепайка... как-то так.
  6. Что значит иду не нужна? Я не карты поправить или разницу отмониторить, я как бы принцип работы понять хочу :)
  7. Пока не совсем понимаю... *) Но могу сказать, что от флэшки по идее очень многое зависит, сами протоколы тоже лежат на флэшке... Но пока от большинства форумных, нет коллективной работы.. ))) В общем, господа, пока что сменил серийник и не залочился 8) пока что умолкаю и писать ничего не хочется, а просто хочется общаться с умными людьми ) Пока еще загрузил IDA pro буду кое-что изучать )
  8. Ну если только в кабеле дело, я бы его купил, только вроде как у оригинала тоже вопросы были.
  9. Ну для меня в обновлении важны как и писал раньше работа с блоком e39 AC Delco, а так же интересно начнет ли работать, с мотоциклом bmw 1200RR, ибо он и раньше был заявлен, но не работает... Оригинал ЦМД Флэш нормально берет его через к-линию, китайский клон, после пропайки изамены транзюков, все время пишет включи приборку, как-то так.
  10. Ну вот пересмотрел я видео... На старте, запускается у них Ksuite которыми они обычно пользуются судя по всему, т.е. девайс уже апдейтнут... В дальнейшем запускается другой для резета. После первого резета тула, для резетов показывает, что больше рзетов делать нельзя, после этого получается, что резет заново распаковывают указывают папку и дает еще раз резет сделать. Поэтому тут виден процесс по резету, не знаю есть ли в нем апдейт и как ко всему этому процессу отнесется, ксьюит. Может лочить ксьюит. Мои действия в общем пока будут таковы. Открываю и пробую для начала запускать с разными ксьюит, потом меняю серийник. Форматирую флеш. Сразу делаю резет через тулу эту. А дальше очкую )))
  11. Админы, готовят форуморезалки, китайцы радостно улыбаясь готовят процы... ;) Господа по теме, сейчас 3.099 первый раз запускать с каким софтом? Вот есть какой-то в теме проскакивал 2.11, который в видео в первых кадрах есть... )
  12. Так в ссылке два разных бина... Вообще выглядит на собрку всего того, что нашлось ) Что и в каком порядке? ;)
  13. Пока почему-то кажется, что не будет такового )) Все молчат и видимо не зря )))
  14. Т.е. думаете что реет токенов он же обнова или как? ) Я готов на аргументированые действия )
  15. Комп полностью чистый, изначально кесс с дровами какой ставить? Просто распаковать из того, что в папке?
