stk7554
Информация о stk7554
    BREST
  • Интересы
    электроника
Достижения stk7554
-1
  1. добрый вечер. вполне может быть так как блок определяет неисправность по сигналу на этих выводах, также для анализа проблемы нужно определенное количество повторов дефекта, поэтому отключение происходит не сразу, а через время.В любом случае риск минимален.
  2. добрый вечер. вполне может быть так как блок определяет неисправность по сигналу на этих выводах, также для анализа проблемы нужно определенное количество повторов дефекта, поэтому отключение происходит не сразу, а через время.В любом случае риск минимален.
  3. Это решение проблемы подходит для BMW E39? подходит если ABS-53 или ABS-57 в этом случае на нерабочем датчике отсутствует питание,нопаять надо все 8 перемычек т.к. целые обычно тоже на подходе к обрыву .у нас это стоит 100-150уе
  4. Добрый вечер . заборник фильтр грубой очистки (сетчатый ).находится в баке . когда загрязнен будет подсос воздуха на слабых соединениях,при негерметичной обратке на остановленом двигателе уходит топливо из насоса и последующий запуск будет затруднен.
  5. было такое ,симптомы совпадают полностью. нарушена синхра междуиммо и моторным .машина была Kia Sephia 1,5 DOHC моторный Simens .решилось отключением иммо в моторном
