Весь контент kai-777
прошивка для ДО СЕНС на Я7.2
Двигатель стои тавринский 1.3 А че на сенсах есть и посилнее двигло
ваз-21144
Приветствую если стоит блок М7.3 обратите внимание на свечи уних зазор долженбыть 1.1мм С зазором 0.7мм эти блоки не работают
Добрый вечер Парни помогите с прошывкой для дэоСЕНС если таковая существует Почему на 7.2 просто имею такой блок а микас потапили в снегу вытирая обнего ноги и в моем регионе микаса не найти спасибо заранее
OpenBox-3.10
Здравствуте коллеги а как насчет блока 21126 1411020-11 проша А 373DA01 приору автэл ктонибуть пробовал шить OpenBox возмет ее
Мазда CX-7
Короче заменил на заведомо испровный датчик проблема осталась значит термостат тогда почему не греется движок Где стоит термостат ?? всем спасибо за помошь
Мазда CX-7
Сопротивление снятого 18 ком етественнокогда снимаю стрелка падает на ноль Но вот что я заметил при замере напряжения индикатором тоесть свето диодом машонка стала набирать обороты а значит там похоже в одном датчике 2 датчика гдебы надыьать мануальчик ?
Мазда CX-7
ДЕЛО ВТОМ ЧТО ОН СНАЧАЛО РАБОТЕТ КАК ПОЛОЖЕНО НО ДОХОДЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 87 ГРАРАДУСОВ РЕЗКО КАТИТ ВВЕРХ АВТО РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПРИЗНАКОВ КИПЕНИЯ НЕТ НО ВЕНТИЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ ПРИ ЭТОМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 39 градусов
Мазда CX-7
ДОБРЫЙ деньМазда CX-7 2008г зашкаливает датчик температуры жидкости а сама машонка не греется че это такое мож кто с таким деффектом сталкивался помоготе спасибо
Лассети нестабильные обороты
Ищи подсос во впускном коллекторе
ВАЗ2112 ЕВРО-2 БОШ М7.9.7
при таком ацп1.03 датчик расходавоздуха может так себя вести попробуй подставь заведомо рабочий
Combiloader V2.8
без дорабитки пишет не всегда коочея разбираю и пищу по старому читает тоже не всегда
Кто во что горазд!!!
А тамже стои 797 или на замену так десяточную пробуй
KWP 2000 Plus
Мужики ворпос по KWP Pluss имею купленный оффицально програматор но пробовал работать с ДИЗЕЛЬНЫМ ФОЛЦОМ Б5 НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ нашол косяк в распайке разьма OBD провод L линия замкнут на корпус если у кого есть распайка шнурков подкинте спасибо
vwPasat B-5 2002г AVF
Добрый вечер спасибо всем за помощь короче проделали все работы которые вы рекомендовали промыли турбину очисили вакумный регулятор все работает ок но результата ноль можен нужно все это после промывок адаптировать тогда нужны заводские пораметры если укого есть скинте пожалуйста кататализатор не смотрел но похоже он работает попробуюзавтра вскрыть
Здравствуйте vwPasat B-5 2002г AVF проблема снаддувом высвечивает ошибку 17965 все что связано с трубками проверено клапан тоже был подменен на заведомо рабочий а проблема не исчезла тоесть после убирания ошибки авто начинает нормально рабтать Но после 4х тыс оборотов на трассе вдруг как кто нахвост прицерился перестает тянуть включаюсь сканером опять ошибка 17965 помогите где копать с дизель ными двигателями толь ко начинаю потихоньку работать http://www.auto-bk.ru/forum/style_emoticon...lt/censored.gif СПАСИБО !!!!
Высокий холостой
или прошивка от Паши i205DX52
ваз21124
Здравствуйте На этихблоках нужно обязательноделать сброс с инециализацией после всяких замен и еще свечи должны стоять с зазором 1мм и с резистором
