autoberez
Весь контент autoberez
  1. Блок не прикручивал там же масса отдельным проводом ? проба.rar
  2. Первый номер P8635A073 совпадает а второй и вин переписал.Ошибка внутренняя блока и остальные, соответственно, не стираются
  3. я его и переписал неработает нужен TAHME 1927H0395
  4. Вин и номер переписал комплектацию вроде подогнал ,но появились ошибки по G sensor и внутренняя ошибка блока. Нужен дамп именно с этого блока , может у кого есть скиньте пожалуйста!
  5. Спасибо ,на моем вин совпадает ,а вот начало где номер блока прописан стерто. Может из-за этого? Еще я посмотрел вин в панели не родной.
  6. Лансер 10 ошибок нет лампа горит память 25640 уже паялась , Считал, подтер, все равно лампа горит и ошибок нет . Посмотрите пожалуйста ,есть подозрения что дамп не тот или кто то его попортил ? TAHME 1927H0395.rar
  7. дешевле датчик чем блок , заказал с Москвы 600 р всего
  8. Сейчас диллерам звонил , диагност сказал что можно только у его идс вроде вкладка этой функции не активна . Значит гонит получается .
  9. на некоторых машинах можно же в дампе ,к примеру, из четырех подушек сделать две , может так и с датчиками ? У мондео в 2008 датчик стали устанавливать в блок ,но этот под капотам вроде должен у замка капота ,но так как там морду не было так я даже проводов не нашел.
  10. Подскажите пожалуйста, возможно ли здесь из комплектации отключить передний датчик удара? 7S7T 14B056AD 95160.rar
  11. autoberez
    Delphi MT35E
    Подскажите ,пожалуйста,как вытащить плату на этом чуде
  12. Направте ,пожалуста ,в верном направлении
  13. точно ,заполнил, запарился совсем,не канает верхняя строка Р1620.rar
  14. может верхнюю строку затереть?
  15. Ошибки то по крашу ремней и подушек пропали, а где неправильно?
  16. Краш стёрся но вылезли 2 ошибки В1620 SRS control module internal failure и по подушке водителя (там разъём по ходу плавился) .Подскажите пожалуйста где же эта внутренняя ошибка могла прописаться м95080.rar
