elmister
Весь контент elmister
  1. Сделали синхру, тему можно закрывать
  2. Может кто помочь с синхронизацией дампа приборки с блоком bcm 24c02 В панели увален дамп 93 с76 дампы в приложении естественно не бесплатно, про скрипты на IprogPro знаю, но нужно срочно а авторы сейчас не могут 24c02.bin Forester 2014 AT 93c76 85003SG970 175056km.bin
  3. За дамп спасибо, записал через UART, приборка включилась но полностью не работает, работает спидометр тахометр, подсветка, не работает дисплей и постоянно горит правый поворотник Eeprom проверил норм, думаю на флэш которая внешняя, есть ли у кого ее содержимое, или как вариант дамп не от той приборки
  4. внутри mb91f016a + флэш + eeprom, повреждено содержимое main flash, с помощью MD Flasher, который определил неправильно проц
  5. так есть кто может правильно почистить, в личку пару человек уже пробовали безуспешно
  6. Привезли в работу блок 98820-5CD0A с крэшом infiniti_q60_2017_98820-5CD0A_H128(25h128)_crash.bin почистил, крэш ушел но появилась ошибка 1418F-0 control unit malfunction infiniti_q60 2017 98820-5CD0A H128(25h128) crash_CLEARED.bin попробовал немного подправить но все тоже самое infiniti_q60 2017 98820-5CD0A H128(25h128) crash_CLEARED1.bin что не до досмотрел может кто подсказать?
  7. Подскажите если кто сталкивался p05091258ab_eeprom_24c32wq.bin
  8. Подскажите, кто то может достать пин из этого дампа?
  9. Кто может помочь с восстановлением синхры? ff2-10-ee1key.bin ecu_orig_eeprom_93c86.bin
  10. неисправный дамп ETC22-181N_31036_CC00A_93c66_p0868.bin
  11. Привет всем! Поделитесь пожалуйста исправным дампом на данный блок ETC22-181N 31036 CCOOA 93c66 естественно не безвозмездно
  12. в оригинале имею дамп кемто считаный и записанный в 8-бит 06A906033KB_eprom.bin
  13. immo 89780-12220 утеряны все ключи нужен дамп под авторегистрацию corolla_immo_93с66_old_89780-12220.bin
  14. Всем спасибо, разобрался сам, пробег находится в трех местах по адресам 0х0f0 0х200 0х250
  15. Флэш основного проца модуля(тот для которого данная память предназначена) для того чтобы понять куда он его и в каком виде пишет
  16. Я не прошу сделать готовый дамп. Я прошу помочь подсказать по какому адресу лежит пробег, пожалуйста не надо придираться к словам. А пересчитать могу и сам, просто нет возможности и времени делать изменения дампа на машине, и нет похожего дампа для сравнения Если бы был флэш проца то вообще можно было не спрашивать
  17. Да, можно как конечная цель в редактировании данного дампа
  18. приношу извинения, не сочтите за просьбу сделать готовый дамп
  19. К сожалению нет, у клиента как всегда нет времени, если бы было возможно то конечно бы сделал
  20. Всем доброй ночи! Требуется помощь спецов, есть авто Mitsubishi Pajero 2010 г. двигатель 3.2 (4M-41), в щитке пробег поправил, а вот в моторнике дубль остался, MUT видит 271070км, а вот в дампе найти не могу (93с86), если кто может подскажите хотя бы по каким адресам искать, поиском находил подобную тему но по тем адресам в дампе что написано(0хЕ0, 0х200, 0х210) ничего похожего на одинаковые значения нет. нужно xxxxxxxx ecu_4m41_pajero_2010_diesel_271070km.rar
  21. DC_V4.70_NS7587320 Проблема на данной панели в следующем, посчитал пробег проверил и поставил контрольки и при включение все равно черточки вместо пробега, не подскажите где еще может быть собака зарыта? Оригинал и правленый дамп прилагаются m35080v6_115925km_orig.rar m35080v6_73315km_edited.rar
  22. Панель была не причем, я же говорил в ней иммо нет. А дело было в BlackBUG, эта зараза блокировало все на свете пока аккумулятор не подзарядился, и не считал метку, после этого все как по часам.
  23. Да, а вот со вторым Оутбеком, ерунда какая-то, точно такой же но, мало того что он без панели не заводится еще и кнопка 'start engine' зависла на включенном зажигание. :AllSmail (25):
  24. ключиков там нет, машина со смарт ключом, блок иммо стоит отдельно, машина заводится без панели :-) а вот с дампов все получилось, спасибо за совет со свопом.
