Hirurg@
Весь контент Hirurg@
  1. С утра завёл,держит 2000,по мере прогрева падают до 1700 и начинается дерготня эта.
  2. Может всё таки есть хитрая адаптация заслонки ?
  3. Спасибо за совет,снимал никаких изменений.
  4. Блин не в диагуне,не в оп коме нет такого параметра( idle offset)?Во всех параметрах и настройках. Может по другому как называется? Есть параметр положение дроссельной заслонки вот там - idle, газу даю появляется -частичная нагрузка.
  5. Hirurg@ опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Приветсвую всех.Проблемка в следующем притащили машинку Opel Meriva 2007г. мотор z14xer,мкпп, меняли цепь. Собрали,завели работала нормально,только чек горел.Читаю Ланчем ошибки по подогреву лямбд,по абсорберу и по егр,в блоке предохранителей небыло одного F14 15A,со слов хозяина он не вытаскивал никогда.Машину брал в салоне. Вобщем скинули настройки по лямбде и холостому ходу,завели и обороты скаканули до 2000,потом опустились до 1600 и скачут 1600-1800 это именно на холостом ходу. педальку и заслонку просмотрели всё нормуль,заслонку ставили с другой всё тоже самое.Пытаюсь сканером убрать обороты в меню desired idle speed,обороты падают резко до 800,машина работает отлично,но на сканере указано значение 1950 и не уменьшается,тока выхожу с меню опять скачут 1600.Отправил клиента прокатиться,проехал 160км,ошибок нет,едет хорошо,но с оборотами такая же херня.Опять всё по новой метки,прозванивать дроссельный узел.3 дня танцы продолжаются уже,из приборов ланч диагун и оп-ком,грешу на эбу. вскрыл ,алюминивые переходники прозванил,целые.Мог ли лаунч припереть блок? И может было у кого подобное,и как решилась проблемка подскажите ?
  6. Притащили машинку,не заводилась проблемы были с цепью.Машину завели работала ровно. Стёр ошибки,и обнулил адаптации топливных карт и холостого хода.Работал Diagunom,после этого обороты стоят 1700 и немного плавают,все TPS в норме,дроссель чистый.Подкидывали от другого такая же херь.Вот и грешу на прошивку.Хотя Ланчем работаю 3 года,проблем не наблюдал.
  7. Всем доброго времени суток,разыскивается прошивка (можно тюн),на Opel Meriva 2007 года,двиг Z14XER motronic ,а то заслонка с ума сходит.Заранее спасибо всех откликнувшихся,с уважением!
  8. Вот фото блока, может завалялся у кого BSI гляньте плиз...
  9. В общем приехала машинка Рено кангу, VIN --- VF1KCOMCF27162423 .... 2002г.в.мотор 1.4 . проблема в следующем,плохо заводиться,не работает тахометр,температура ож на приборке. В общем проверили всё что могли,ни чего не нашли,шины прозвонили.вскрыл эбу,стоял сириус 32н!!!(похоже от сценика значит эмулятор иммо на 58 ноге.подкидываем вычещенный сименс емс,машинка молчит,ключик видит,лезем в bsi ,попутно вскрыли приборку,лампа иммо заклеена скотчем,(чтоб глаза не мозолить),bsi жестоко вырван,кто то не хотел снимать торпеду,и выломал верхнюю часть. визуально блок целый,кроме кварца я так понимаю,рядом с процем JCAE AW1034,Крышка кварца отломана,номера не знаю. BSI --- SAGEM UCH-N2-X76 21668894-8D. Машинка читается по К-линии,по Can не хочет. Подскажите какой кварц должен стоять в BSI,и что может быть с этим грёбанным каном? Моторник не видит иммо в BSI по can !!!!!На сириусе дрыга заводиться,но ничё не работает.Выручайте профессионалы... Заранее спасибо всех откликнувшихся...
  10. Мужики,ну хотя бы как сделать эту проверку ???
  11. Выручайте господа профессионалы, значит приехала машинка ко мне,горит на приборке тока абс,на мониторе пишет ESP Worcshop и ABS Worcschop и горит датчик износа колодок. По системе антипробукса висит ошибка :" 5410 Проверка на ходу -активно". Диагностировал Диагуном.Ошибка не стираеться! Подскажите в чём изьян данной проблемы? Заранее благодарен.
  12. Спасибо,скачал Фокус 2007 потёр на ура Отличная програмка,еще раз спасибо!!!!
  13. Завели наконец то шниву,под процем st10f275 отгнил переход.Всем спасибо. Кстати симптомы были такие с новой памятью,маслаешь стартером ноль,без признаков,но раз так через 20 таких кручений выстрел в глушитель,и опять раз 20 крутить.
  14. Спасибо большое kai-777, ,пойду доламывать.Странно всё энто,вобщем как сломаю отпишусь.
  15. Блин,не хочет карета с чистым запускаться,сам не пойму почему,мож всё таки завалялся у кого неактивированный попробовать ???
  16. Help,скиньте кто нибудь без иммовую на 95080. Шнива не заводиться, блок Bosch M797+,номер контроллера-21230-1411020-30,прошивка-YB072S. Еепромина сгнила,прочитать не получается,блок по стояку залило! Заранее благодарен всех откликнувшихся.
  17. Подписываюсь, куда валюту ?
  18. Моторник случаем не такой KEFICO 39101-26BA5 ?
  19. Номер моторника скинь. и вроде бы в другой ветке такие проблемы обсуждают.
  20. Всем доброго времени суток,а на Diagun 980592402400 можно что нибудь приобрести. Ищется каталог на Chevrolet
