vlad552
Весь контент vlad552
  1. Напрасно. Если сам не силен, можно попросить кого-нибудь за разумное вознаграждение. Печатную плату разводить совершенно не обязательно, можно собрать на макетке. Схема в настройке не нуждается. При подключении главное не перепутать сигнальные концы с питанием(пострадает адаптер), при ошибочном соединении RX-RX(TX-TX) ничего страшного не произойдет - не установится связь программы с блоком управления (ничего не испортится). Да еще, если разбирался редуктор, неплохо было бы проверить выходное давление и его соответствие настройкам газомозга - оно наверняка изменилось - расход газа это не уменьшит...
  2. K - L line адаптер скоее всего не подойдет. Он должен быть чуть-чуть попроще. Судя по схеме, интерфейс для связи такой же как и у Digitronic - 4х проводный, из которых один земля, второй или +12 или +5 (можно тестером проверить) и два сигнальных - прием (RX) и передача (TX). Единственное отлличие от COM-порта в уровнях сигналов - они не биполярные +/- 12В, а однополярные 0 / +5В. Схемы или ссылки на схемы на форуме я видел. Если в компьютере есть COM - порт самый простой способ спаять схемку на одной MAX232 (примерно 30-50 руб.), 4-х конденсаторах (типовая схема включения) и одной КРЕН5А = 7805 (пятивольтовый стабилизатор). Короче адаптер представляет из себя обычный преобразователь уровней.
  3. Doc.zipЦитата: "Agis-Польская система, сама программа управления сделана неплохими специалистами, множество полезных окон, мне нравится таблица впрыска, позволяющая корректировать смесь в 285 точках. Шнурок для связи с компом стандартный АЕВ. Конечно таблица впрыска есть и у многих итальянских систем, но у них для доступа к таблице как правило требуется электронный ключ стоящий денег. "Железо" в Agis итальянское, редуктор Томасетто, инжектора Валтек." Если конкретнее, на Propan.ru можно найти ответы на практически все вопросы по впрысковому газовому оборудованию. http://www.propan.ru/forum/downloads.php?cat=3 Удачи!
