Чеснок
Весь контент Чеснок
  1. Как 14500 пересчытывал в HEX?
  2. Как не захотел? не понятно как то? Все что-ли хотят за 10 мин?
  3. Почитайте мнение жителей Пермского края : http://teron.ru/index.php?showtopic=1425115 и тут: http://teron.ru/index.php?showtopic=1422230&st=0
  4. Данная проблема решалась снятием плюсовой клемы с аккума. На машине без панели даже зажигание на включали. Вот дамп: Сивик хечбек D5 2007 г 93с76_75171.rar
  5. Тут : http://www.apel.ru/i/include/dumps_20110406.zip
  6. Поясните новичку: как я понял, существуют различные типы 35080: ST M 35080 ST M 35080 3 35080 6 35080 VP 35080 V6 OD80 WQ Вопрос: в разных панелях стоят разные типы 35080? Или можно при замене ставить во все панели один тип 35080, например 35080 V6?
  7. Закончилось тем, что тачку продали с родным пробегом...
  8. Пенко выслал:hc(9)08 if you read AD AD you need security bytes. Conections DO NOT REMOVE THE CHIP FROM TARGET BOARD READ THE CHIP IN CIRCUIT Make connections as described in attached picture Click auto baud button, if this action fail you have connections problem / but in some chips auto baud may not work, in this case you have to set baud rate manual Set Baud rate manual (correct baud rate your can calculate according device datasheet - monitor section) / If no sucess Lift/Cut IRQ, PTA0, and reset pins, solder the wires from the programmer direct to MCU pins Power target board by external power supply (in most cases 12V DC); do not make connection to Vdd(chip) - P9(programmer) After Autobaud / unsucess reading make power up reset - remove powerfrom the chip and wait until Vdd auto baud may not work, in this case you have to set baud rate manual Set Baud rate manual (correct baud rate your can calculate according device datasheet - monitor section) Regards Penko Kovatchev > Security bytes for some boards > > > > ********************************************** > > 68HC08AZ32A 4L52H > > $DA-$AC-$E5-$2C-$E5-$2C-$E5-$2C > > Renault Kangoo 2006 > > ********************************************** > > mc68hc908AZ48A 1L02M > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA > > Renault Laguna 2004 Year > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32 > > Mask nr: 0J66D > > Sec.Bit : F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA > > Fiat Scudo -2003.08 > > ********************************************** > > > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32A > > Mask nr : 0J66D > > Sec.Bit : 9F-9C-F6-98-F6-98-F6-98 > > Fiat Scudo 2003.09-2004.08 > > ********************************************** > > > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32A > > Mask nr: 0L52H > > Sec.Bit : 9F-A4-F6-E0-F6-E0-F6-E0 > > Fiat Scudo 2004.09- > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ48A > > Mask nr: 1L02M > > Sec.Bit : A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 > > Vag airbag > > ********************************************* > > mc68hc908AZ60 8H62A ???? > > Sec.Bit: F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA > > Dash A 000 446 73 21 M.M. 0905 005 9901 > > ********************************************* > > ???? > > HC08AZ32A MASK: L52H > > BD 57 BD 57 BD 57 BD 54 > > > > Laguna: =MC68HC908AZ60A(3K85K) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA > > -------------------------------------------- > > Mercedes E 211 Rear SAM 2J74Y > > SS = $E5 $DD $E4 $0A $67 $2B $E5 $DD > > -------------------------------------------- > > Ford Explorer 2002 Module 4X4CM 3J74Y > > SS = $DC $A0 $DC $93 $E1 $24 $DC $A0 > > > > > VW51 AIRBAG unit > > 1C0 909 601 - 5wk43120 > > MC68HC08AZ32 (2L52H) > > $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54 > > $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=MC68HC908AS60A > (1L87J) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60A > (3K85K) > > $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08 (2L52H) > > $E0-$A6-$B1-$24-$B1-$24-$E0-$A6=MC68HC08 (2L52H) > > $00-$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00=MC68HC908AZ60(Default) > > $10-$0C-$10-$09-$10-$06-$10-$03=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $11-$11-$11-$11-$11-$11-$11-$11=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > > $22-$22-$22-$22-$22-$22-$22-$22=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > > $46-$FF-$8E-$00-$49-$E2-$8E-$00=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $49-$50-$59-$BB-$0D-$02-$08-$82=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $86-$C9-$86-$C9-$86-$C9-$86-$C9=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $AA-$08-$AA-$08-$A9-$94-$AA-$08=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $BC-$B8-$C8-$06-$C8-$06-$C8-$06=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$78-$EE-$F9-$EE-$F9-$EE-$F9=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$DD-$E4-$0A-$67-$2B-$E5-$DD=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$E3-$E4-$10-$67-$2B-$E5-$E3=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $F8-$F2-$F9-$F3-$F9-$F5-$F9-$F7=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=MC68HC908AZ60A(Default) >
  9. Машина Jeep Cherokee 2007 г. Подключался как в мануале на MC68HC(9)08 стр 16 пункт 3.7.1. Пишет error. Нажимал Auto Baud Rate. А потом читать. Не помогает. ss код на просторах инета не нашел. Целый вечер искал. На все маски есть, на эту нет....
  10. Чеснок опубликовал тема в UPA-USB
    Не смог прочитать 68HC908AS60. Маска 1L87J. Читал внутрисхемно согласно мануалу к Упе. При чтении выдает ошибку. В поле SS код ничего не писал. Там нули выставлены. Подкажате что там написать, может какие-то ноги поднять у проца...
  11. Какие это такие "нормальные" приборы?
  12. Если сабираетесь делать все четко, купите себе ПО-5! Там понятные мануалы,возможность сливать дамп прямо на комп и самое главное, ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Как купил его ни разу не пожалел. Цена правда поменьше ампрог, но зато не валит панели.И не каких проблем с питанием, чтением и с работай этого прогера нет.
