xxxcomru1
Весь контент xxxcomru1
  1. ребята поделитесь эл. схемой эбу м74 или подскажите где можно раздабыть
  2. если турбина давит 6ат. то давление в топливной рампе при пережатии обратки должно бы ть тоже 6 если это так то бело полюбому в клапане. попробуй продуть топливную систему от насоса компрессором
  3. Всем спасибо за помощь, проверил всё что советовали. помогло полная замена эл. проводки на мозги.
  4. диагностика работает ошибки отсутствуют. 12 вольт есть, при прокрутке падает примерно на 2 вольта
  5. блока апс отсутствует, разъем поменяли
  6. реле меняли, предохранители прощупывали, проводку ДПКВ кидали новую, массы все прозванивали
  7. отключен. последнее время стало часто.
  8. ребята кто может сталкивался с такой проблемой? авто ваз 099 мозги бош 154 8 кл. периодически пропадает импульс на форсунки и модуль. меняли ДК, замок Зажигания, просматривали эл. проводку, меняли дельфер, мозги, модуль не чего не помогает, куда лезть? бъемся уже три месяца, неисправность не постоянная когда захочет тогда и вылезет
  9. ребята, такая просьба кому не жалко скиньте прошивку я5.1 2111-71 что-нибудь агрессивное хотя бы дэмку если понравится куплю или в личку выкладывать не буду ПРОШУ ДЛЯ СЕБЯ в народ не уйдёт. Всем спасибо кто откликнулся.
  10. ребята такой вопрос? пытаюсь чипануть январь 4 почемуто не выходит, может там есть какая примочка подскажите кто знает. Чип прописывается ставлю его в мозги , а они его не видят.
  11. ребята подскажите пожалуйста как очистить еепром мп70 ни разу ещё не сталкивался с такой проблемой. залило апс-4 а он был обучен. как я понял с помощью комбика этого не сделать.
  12. А как определить что она без имовая . прошивки пробовал с форума, прописывал и с фулом. если не трудно скинь без имовую. заранее спасибо.
  13. Подскажите кто знает. Притащили шевик не заводится, утопили в луже по самый блок АПС-4 он конечно сгорел. Проходит ошибка иммо. Обрыв цепи. иммо ставил другой, заливал другую прошивку, ошибка повторяется, искры нет. ЗБУ бош 2123- - 10 иммо был обучен. Что делать и мог-ли сгореть ЭБУ?
  14. Спасибо попробую обновить
  15. пишет невозможно удалить
  16. всем привет. столкнулся с такой проблемой, попадалось уже несколько раз, прошу помочь кто знает. калина 1.6 8 кл. мозг январь 72 CombiLoader прошивку считывает, а прописывать не желает не может удалить старую прогу. может есть какой нибудь выход? заранее спасибо.
  17. адсорбер не смотрел проверю отпишусь.
  18. до смены блока такого не было, а появилось это с пусть примерно месяца через четыре после смены. Чинить побывали по диагностике всё ровно. ДА и ещё один момент это происходит не при каждом выключении зажигания, может даже весь день вести себя себя нормально.
  19. запуск на горячую отличный. проходил косяк на холодную обнаружил что флажок дроссельной заслонки не до конца перекрывался исправили на данный момент всё в норме.
  20. свечи идеальные проверял на стенде.
  21. пережимал обратку насос давит 5 атм. после выкл. зажигания наблюдал в течении 10 минут давление не падает
  22. Всем привет. Начну с самого начала. приезжает клиент ЗБУ МП70 авто ваз 2111 8кл. 1.5 жалуется что машина тупая на разгон. прошили, пошла резвее но не то. предлагаю поменять на январь 5.1, переделываю эл. проводку все получилось удачно клиент доволен. через какое-то время приезжает жалуется на детонацию когда глушишь авто. по диагностике все нормально по эл.проводке в норме, пробовал разные прошивки не помогает меняли кучу датчиков детонации бесполезно. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  23. Для начала посмотри его параметры они должны быть 0,996-1,030. А на счет промывки скажу по своему опыту бывает помогает , а бывает выходит из строя навсегда так что решать тебе мыть или не мыть. Надумаешь мыть загляни в кошелёк .
  24. держи вроде нормальная Архив WinRAR.rar
