zigli
Весь контент zigli
  1. ЮрСаныч Поправляйся и больше не хворать! Закинул в Сбербанк.
  2. Архив ZIP - WinRAR.zip
  3. Добрый всем вечер! Помогите пожалуйста отключить диагностику пропусков воспламенения и второго датчик кислорода . Зарание благодарен! Не могу загрузить фаилАрхив ZIP - WinRAR.zip
  4. Спасибо!!!
  5. Добрый день ! Помогите пожалуйста в прошивке изменить температуру включения 2-го вентилятора на 103 градуса . Заранее благодарен! b120er16.rar
  6. Сканматиком 2 соединялся по КАН шине, связь нормальная. Если не подключается ищи причину в подключений ЭБУ почему не включает гл. реле.
  7. Приехала Приора сделал диагностику отопления, вышли ошибки 1410, 1412, 1607. Стер ошибки, температура не регулируется, при включений в крайние положения регулятора выскакивают опять ошибки 1410, 1412, 1607. Через диагностику заслонка переключается нормально .
  8. Была у меня тоже машина такая 21099 2004г , только после кап ремонта . Попадало в масло бензин и засерало свечи . уровень масла не изменялось , при выкручиваний свечей как будто масленный налет. Проблему решили заменной ДМРВ и Регулировкой СО через диагностику. Неправельное соотношения топливо воздушной смеси!
  9. Ошибки 0117 низкий уровень сигнала ДТОЖ. После замены датчика все пришло в норму!
  10. Приехала Лада Гранта . Отказал датчик температуры инжектора . Вентилятор постоянно работал, на четке приборов не предусмотренно температура двигателя , только контролька аваринного перегрева. Мозги вышли на связь по кан шине как М7.4 . Работы прибавится с появлением на дорогах РУСАВТОПРОМА!
  11. Спасибо
  12. Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать что за прошивка, слил с машины. А317DO02.rar Прошили машину в другом городе , после 3500 об/мин выключает первую форсунку.
  13. На свечах одинаковый нагар.По утрам не подтраивает работает ровно :AllSmail (25):
  14. Масло уровень ,не каких капель и на клапанной крышки нет эмульсии. В салоне чисто и светло не каких налетов. Если только в глушитель не идет ? Вроде не парит!
  15. Собрали двигатель. Проехали пару тысяч вроде бы как нормально ,но антифриз уменьшается . Ни где подтеков не обнаружили!!!
  16. Прокладку заказали , придет только через неделю . Как соберут видно будет .
  17. Уровень масла нормально . Эмульсия только на клапанной крышке и через сапун кидал в воздухан. Прокладка ГБЦ тоже нормальная но мне показалось как вроде не обжата . Или не протянули толком головку.
  18. Разобрали двигатель. Не чего не обнаружили, плоскость проверили ,фрезеровали головку микротрещин не видать. :AllSmail (25):
  19. Завтра к мотористу отправим на вскрытие . Там посмотрим , потом отпишусь.
  20. zigli опубликовал тема в Ремонт Двигателей ДВС
    Добрый день . Брату на NISSAN летом поменяли поршневые кольца , В сентябре заметил расход антифриза ,думал где то подтекает не тут то было. На прошлой недели доливал антифриз в радиаторе налет масла а на пробке маслозаливной горловине налет желтого света как и в радиаторе. В цилиндры не попадает . Подскажите пожалуйста из за чего может быть?
  21. germetosichek Спасибо
  22. двигатель C20SEL ЭБУ Simtec 56 5WKA9-041 GM 90 512 130
  23. zigli опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Добрый день ! Помогите найти колодку диагностики на Ваз 21106 с двигателем от Опель Вектра или распиновку разьема ЭБУ для подключения через К-лайн ?
  24. Машину отправил к мотористам пускай разбираются .
