sergevn
Информация о sergevn
  • День рождения 15.03.1983
    2108 16v 1,8. 21123 16v 1.5
Контакты
  • ICQ
    285585327
    Великий Новгород
Достижения sergevn
  1. Какой епром какой процессор? софт просто для диагностики сменить надо))
  2. Выкини опен диаг, мобильный не вычитывает правильно иденты блока, . Используй клайн и программу на пк.
  3. http://www.chiptuner.ru/content/reg_xx
  4. Приветствую. Нуждаюсь в прошивке под 10.93 Я7.2 ителма 2111-...-32 (82 тоже пойдет) прямой выхлоп, остальное стандарт, без ДФ с поддержкой ДК, перерыл весь форум, ничего толкового не нашел.... Спасибо. mail: vnsergevn@yandex.ru
  5. у атомика есть еще logger кроме tune
  6. не нашли информацию по переделке? тоже возникла нужда
  7. Парни, а дайте побольше инфы про лаунч контроль. Погуглил, мало чего нашел(( инитресен лаунч под Я5. спс
  8. парни, есть у кого прошивка для нуждин 9,0 фаза 290, эбу бош 797, мотор 1,6 16 кл (12 шка), остальное сток
  9. снимаю вопрос, разобрался, помогла энигма
  10. если не потеме, перенесите, правлю ХХ в прошивке, при сохранении файл не 65 кб, а 42 кб, раскажите, что за глюк ?
  11. изучил мат. часть 1 — металлический корпус с резьбой; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — токосъемник электрического сигнала; 4 — изолятор (керамика); 5 — жгут проводки; 6 — уплотнительная манжета проводов; 7 — токо про водящий контакт цепи подогрева; 8 — наружный защитный экран с отверстиями для атмосферного воздуха; 9 — спираль подогрева; 10 — керамический наконечник; 11 — защитный экран с отверстиями для выхлопных газов. А теперь объясните зачем это нужно??? 8 — наружный защитный экран с отверстиями для атмосферного воздуха; http://electroscheme.org/850-lyambda-zond.html
  12. парни подскажите РДТ стоит 400 кПа, нужно прошивку править?
  13. смех смехом, ана приорах я достаточно погрул педалей ;) с бошем 7.9.7 я про этот случай
  14. 1) либо последствие залитых свечей 2) либо не герметичные форсунки 3) особенности проводки, где в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта.
