koba
Весь контент koba
  1. может быть кто подскажет алгоритм привязки ебу SIM32 на Kangoo,а то с клипом не приходилось работать, вообще был заменен UCH Sagem , так как сгнил, поставили б/у, моторный подготовили под привязку, семечка новая есть, так вот сначала вяжется чип потом моторный или наоборот, и моторный откуда синхрить из него или из UCH. Спасибо.
  2. Добрый день, скажите пожалуйста кто может грамотно сделать DPF OFF, АУДИ А6 4F 2,7TDI, ECU EDC16U34. с предложениями наверно лучше в личку. Спасибо
  3. DSG можно и VCDS обнулить, если знать как, по крайней мере на B6 и Golf-ах пробобал, на CC не знаю.
  4. да вы что ребята, вы вообще про что, просто наработок в этой области практически никаких, и спросил не потому-что мне это копец как надо или копец как хочу заработь, а просто стало интересно, а во вторых если бы я вас всех считал лохами, я бы вообще не спрашивал и в третьих почему я должен вас считать лохами потому-что вы знаете больше меня. Ну да ладно всем хорошего вечера и хороших выходных.
  5. да я понимаю что это недорого, но для 2-3 раз в год это дорого. И задам вопрос по другому, что записывается при преподготовки в ключ только CS или что-то ещё и если знать CS чем тогда можно его записать, любым програматором который работает с Мегамос48 или нет. Спасибо.
  6. я имею ввиду, что-нибудь из недорогого оборудования(китайсгого) типа zed bull или mini tag key tool, или они несправляются, просто ИММО очень мало и редко.
  7. подскажите пожалуйста, чем можно чип для RB8 преподготовить,то есть вписать CS, иначе я так понял никак.
  8. koba ответил baken тема в Иммобилайзеры
    ошибки в моторном такие же, то есть диалог с системой блокировки двигателя и запоминание противоугонного кода, питание есть и там и там, подкидывал другой БСИ та же песня, не заводится(ну это понятно) и также не работают поворотники и дворники.
  9. koba ответил baken тема в Иммобилайзеры
    День добрый, Тему новую не стал создавать, потому как проблема такая же, как у ТС и ошибки такие же только у меня ещё не работают поваротники и дворники , БСИ на связь выходит, ошибка " коммуникация с моторным". Может пнет кто в нужном направлении.
  10. точно в жгуте что-то не так, пошевелил и всё встало на свои места, спасибо cubic007, пошёл искать новый кабель.
  11. да читал по BDM(Mondeo, Focus2, Audi TT)но пробовал и на прямую, такая же песня, подключение ??? но блин три раза подряд тяжело ошибиться, внешнее питание тоже уже пробовал.
  12. не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Проблема в том что упа(клон) перестала читать 912 и 9S12, до этого читала и ту и другую серию, попробовал почитать 93х и 24х и также HC05 читает без проблем а вот 912ю никак, пробовал на разных компах и с разными шнурами, может будут какие идеи. И как ни странно, тест оборудования проходит без ошибок. Спасибо.
  13. и вот ещё. Ford_Focus2.rar
  14. плохой контакт, или же был неправильно установлен дисплай.
  15. ну тогда обращайся к продавцу и профиль заполни.
  16. а чем помочь то, прийти к тебе и интернет тебе подключить.
  17. а зачем орать то заглавными буквами, и на какую модель нужно внутривенное подключение.
  18. вот смотри что нарыл на просторах интернета....... ● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания отсутствует, то это свидетельствует о неисправности электрического замка рулевой колонки. ● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания присутствует, то это свидетельствует о неисправности системы впрыска. так что делай диагностику.
  19. такая работа стоит у нас очень дешёво, потому-что работаю только с перекупами и то с теми которых уже давно знаю, да и демпераст один есть у меня в городе, так он 2-ые Фокусы и Пассаты после 2007г. по 30 евро делает. Ну это я не жалуюсь, так к слову.
  20. Хорошие люди помогли, а вообще с помощью колдовства с дампами.
  21. Тему можно закрыть, проблема решена, машина завелась. Всем большое сбасибо.
  22. да диагнотику я конечно сделаю, так может с дампами ещё можно что то сделать, а то машина далеко стоит, не наездиешся .
  23. Не Stara нету, не рентабельно мне его иметь, такая проблема в первый раз, а так ошибки посмотреть и постирать можно и мультимарочником.
  24. koba опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Машина простояла месяц без аккума, на дисплее Start Error, стартер не крутит....вот Проблема собстбенно многим знакомая, я тоже уже перечитал много информации по этой теме но пока всё равно в тупике. Пробовал прогой MB Start Error которую нашел на форуме , но без изминений, может подскажет кто чего. Дампы оригинал и правленые приложу. Sprinter_Immo.rar
  25. 93C46 или С56, UPA возмет полюбому, камней нет песок один да и поиск еще никто не отменял.:-D
