Sv204
Весь контент Sv204
  1. Тоже брал диагун.ждал 12 дней в саратовскую область.Прибор работает норм и коплектность полная
  2. Мужики подскажите как подключить диагун к компу.Прибор только купил еще не изучил. Смотрел им АБС на черри тиго-скрин сохранил в формате ВМР и хочу теперь перенести этот файлик на комп по средствам УСБ
  3. Нормальная штуковина- сканер.прогер.тестер им в одном флаконе
  4. Всем привет. Ситуация такова:на волгу с пленочным ДМРВ и 406 мотором был поставлен микас 7.1 от газели с 538 прошивкой,дрыгатель работает ровно но человек жалуется на завышенный расход.По сканеру все нормально,по газику состав смеси 1.160,СО-1.4,СН-250 это на ХХ,при 2500об ситуация меняется в лучшую сторону.Дмрв менялся на заведомо исправный,показания газика немного улучьшились. Подскажите имет ли смысл залить в этот блок прошивку для волги с 406 мотором,если да то какую залить ? И вообще как ведут себя мозги 405 движка на волговских 406 ? Сильно не ругайте в ГАЗах не силен
  5. Может посоветуете что-нибудь проверенное
  6. Всех приветствую.Подскажите что лучьше залить вместо глючной 0799_22 на газель,в этой ветке прошивок много а что подойдет не знаю. Требуется стабильность работы двигла,и отсуцтвие глюков,ну и не высокий расход. Сам М11 никогда не шил,хотя загрузчик от Трэйд-м имею.Буду рад любому совету
  7. Лично я стараюсь всегда мыть со снятием.Если же клиент приезжает и говорит о том что каой-то его сосед по гаражу саказал что надо мыть форсы срочно,то я улыбаясь назваю цену и подключаю химический стенд к рампе и это не смотря на то что двигатель работает идеально. П.С. раньше если я видел что двиг работает на 5+ то всегда старался отговорить клиента от мойки.
  8. Скорее всего раскрутились винты которые держут саму заслонку.
  9. Залил 40564_spt в газельку,машина едет резвее,расход не больше стока. Есть одна проблемма,в этой прошиве нет управления влючения вентилятором.Может кто поправит этот недочетик ?
  10. Добрый вечер коллеги. Появилась небходимость заставить газельку под микасом 7.1 с 538 прошивкой ехать свыше 150км\ч,я так понимаю на родной прошиве стоит какое-то ограничение потому как машина не идет больше чем 140.В связи с чем вопросс: имеет ли прошивка 40564_spt ограничение по скорости или оборотам,если да то как можно отключить ограничения ???
  11. Остальные параметры диагностики в студию пожалуйста.
  12. Катушки на ВАЗах летят частенько,на чтоб плавились я не видел.
  13. Спасибо за советы,сегодня вызову человка и попробую еще раз
  14. Побменного блока под рукой небыло,прошива стояла не стадарт.Перед этой машиной была 2114 с таким-же блоком воздуж там показывало как надо.Но за совет спасибо !
  15. Забыл добавить:проводку ДМРВ прозванивал,сканер ошибок не показал,комрессия в норме,фазы ГРМ на месте
  16. Всем борого вечера. Ситуация следущая. Приезжает клиент с жалобой на сумасшедший расход бензина,тупиза мотора,чек не горит. Проверяю давление 2.3 кг на ХХ,сниаю вакум с регулятора 3.0кг,насос в тупую качает 5.0кг,подрубаю сканер и вижу следущее:расход воздуха при 850об/мин показывает аж 85кг/ч,ацп ДМРВ при этом 1,4-1,5.Время впрыска 1.1мс ДМРВ ставил новый,ситуация не изменилась. скриншот прилагаю подскажите,в каком направлении копать ?
  17. алекс77 за книгу спасибо ! а что каксается ДПДЗ,сканером я его проверял раз 30,ниединного бугорка ни за зубрины,а он зараза всетаки козлил =)
  18. Залил прошивку от doktor x. Из плюсов:приятно тянет с 3000об(вроде даже лучьше чем на матизовской),довольно эластичная,не заметил детонации при резком увеличении нагрузки(на матизовской иногда детонирует)бенз 92 Минус только один:слабоватый подхват с низов Ув. doktor x немогли бы вы полжить свежую прошивку здесь,или скинуть на send_sv@mail.ru В любом случае Спасибо !
  19. Перепробовал много прошивок,на мой взгляд лучьшая та которую выложил матиз. Сегодня скачал с 318 поста от doktor x,но в блок еще не лил,завтра залью отпишушь
  20. Проблему решил,виной всему был ДПДЗ Самое интересное что ни сканер,ни осцилограф не регистрировали глючную работу датчика,помогла лиш тупая замена =) Всем спасибо !
  21. Alex179 у тебя карбюраторный вариант ? Напиши модель двигателя хоть
  22. По букварю катушки-0.5 Ом первичка,12ком вторичка Провода не более 13кОм ошибки есть ? давление топлива какое ?
