Весь контент romsereb
Audi A6 2008 all key lost
Ни у кого нет флеши с ezs 4F0905852C ? Для сравнения , желательно считанной x-prog ?
- Audi A6 2008 all key lost
Да , ошибся , я еще чип на всяк случай 8E туда кинул.
EZS на диагностику не выходит VAs ом , а FVDI выходит считает несметное кол-во кодов и виснет. Дамп в приложении. Audi A6 2008 EZS 9s12256 _Key4.rar
Спасибо .. буду пробовать .. Но вот вопрос , почему штатная сигнализация срабатывает?
Не могу прочитать , заигание не включается , а при замыкании 15 и 30 предов слева сбоку сирена орать начинает и аварийка срабатывает.
Подскаите пожалуйста знающие люди. Авто Audi A6 2008 keyless , Digimaster ом следуя процедуре был считан епром EZS по bdm , vin определил корректно , ключ записался по дампу , затем дамп обратно загружен в ezs .После считывания для проверки id ключа стал виден четвертым , процедура прошла успешно. Но после установки EZS на место ключ поворачивается включается ACC ,вытаскивается из замка , но зажигание не включается . Руль после закрытия авто не блокируется . До меня пытались люди считать мотороллу из EZS с выпайкой проца . Пдскажте в чем может быть проблема ?
Ford Mondeo 2013 моторный в хлам
Если BCM c разъемами с торцов , то IDS (сhina ) и out in коды ,( могу помочь ) . Если разъемы с плоскости , то онлайн привязка у дилеров. Все это про Мондео... БУ блок дилер прошьет без проблем. У Форда нет канители типа сделать новым и.т.д. Сам работаю в дилерстве , сто раз привозили блоки бу , клиент платит , а мы пишем .
Ford Focus 3 (EEPROM ST95320) хочет к дилеру
Вышло обновление Ids где корректно указывается в регистраторе данных по PCM Total distance .. все халява кончилась.. в 1.6 Duratec Tivct дубль пассивный в PCM!!!!!!!!!!
- Восстановление Carprog Full V4.01
Поменял ноут переставил карпрог 4.01 прогу на новый , воткнул и карпрог перестал определяться (т.е. вообще окирпичился) никакой реакции на USB . Начал проверять на старом ,где было все ок и там тоже самое , никакой реакции на подсоединение USb , светодиод горит , питание везде на плате есть.Что это?
Эмулятор ESL на 204 Меrsedes
Подскажите , где приобрести. Может кто продает?На картул минимум 5шт уже видел.
Сам работаю на дилерстве Форд , пробег содержат только мнгновенные данные при возникновении ошибок , ошибки стереть и все . Пассивных дублей в псм нет 100проц. А S max сам как-то сталкивался с возвратом пробега решается заменой дампа епром на аналогичный.
Peugeot 208 2013 BSI Valeo не берёт отсос
4D Cloner china
Понял , спасибо. Чем же можно записать в фокус 2 китайский чип 4D63 , если с помощью дилерской процедуры(IDS) он не пишется, но читается и определяется Zed Bull ?
4D Cloner china
А на китайские чипы 4D63 скопируется?
4D Cloner china
Подскажите пожалуйста , 4D Cloner china при копировании 4D чипа считывает его нормально, определяет код чипа , а при записи пишет серьезная ошибка при записи электронного ключа. Может не так установлена прога ? Работает на XP ,все диски установлены , при этом при копировании использовался новый оригинальный ключ 4D63 Форд фокус.
Xprog 5.48 (china)
Первоначально установил на один комп с XP , неделю поработало и перестал запускаться , переустановил acrobat на 10 версию и чудо , все стало открываться , а на двух других компах требует сертификат , хоть ты лопни..уже и переустанавливал и реестр чистил ..похоже он привязался к первому компу.
Xprog 5.48 (china)
Добрый день. X-prog box 5.48 с белым донглом чинский , после установки проги поработал недельку , а затем при попытке считывания чего-либо , пишет апдейт какого-то сертификата, если нажимаешь нет , то считывания не происходит , а если да , то появляется окно с загрузкой сертификата и гоняет его пол часа , с отключенным инетом. Что это случилось и что делать?
Kia optima 2012- crash 95910-2T000
Спам.. несешь
Это я и так знаю ....балабол какой-то ..то дамп кривой тот , то этот..зачем влазить , если ничего вообще не понимаешь и помочь не можешь...
Абсолютно одинаковый размер.. а чем вы сравниваете?
