Выкладываю архив с исходниками :
1) 24с64 -программа записи в EEPROM 24c64.Брать для прошивки PROBA_24c64.hex
2) 32_12_EEPROM -программа с текстовой расшифровкой ошибок ЭБУ с применением 24с64
3) БЕЗ 24с64 программа без применения EEPROM 24c64 и без текстовой расшифровки ошибок ЭБУ(выводится только номер ошибки)
ИСХОДНИКИ.RAR
Я МК-ТЕСТ не соединял с Январём.У меня бортовик был сделан (да и сейчас) для М73.Выбирал Бош7.9.7 и тоже не соединялся когда я проверял контрольную сумму.Считал ответ МК-ТЕСТ-там был один неверный байт,а контрольная сумма была как в правильном ответе.Пропиши вывод ответа на LCD и посмотри что в ответе МК-ТЕСТ.
Добрый день.В внешнюю память можно разместить только константы ( в нашем случае строки для расшифровки ошибок ).Программный код должен располагаться только в FLASH микроконтроллера.Поэтому намного освободить память не получится!Надо брать контроллер с большей памятью или писать в ассемблере(что возможно).Но это очень долго и муторно.
Увы не получится.Кириллицу взять негде.В LCD который у меня и ещё наверное у некоторых можно записать только 8 букв ( в ОЗУ ) .Честно говоря никогда не пробовал писать бегущую строку,но думаю памяти сожрёт немало.
Ну если быть абсолютно точным то что я назвал ошибками Январей называется СЛОВО ФЛАГОВ ТЕКУЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ,и занимает это 4 байта в ответе Бош1.5.4 и Январей при запросе диагностических данных.Конечно если верить документации АВТОВАЗА(автор Д.Б.Дударь).
Вот про это я и спрашивал-надо это или нет!
Всем привет.Подскажите , кто занимается диагностикой , а нужен ли вывод ошибок ЭБУ Бош1.5.4 и Январей ,тех которые считываются вместе с диагностическими параметрами (не по отдельному запросу чтения ошибок)?
Сейчас на работе завал,так что подождите с недельку или полторы.Как будет время сделаю и выложу.Все замечания и вопросы буду просматривать и по возможности отвечать.
Управление ИМ живёт своей жизнью независимо от выбора блока.Это отдельные функции.Я не писал управление ИМ отдельно для каждого ЭБУ.Даже в той версии программы,которую я выкладывал последней выбрать коррекцию СО можно только если выбраны Январи(Бош 1.5.4) при условии,что у них нет ДК ( при первом чтении параметров происходит автоопределение комплектации датчиком кислорода).В сегодняшней версии я дополнительно запретил выбор регулировки РХХ ,если выбран М74(МЕ17.9.7).Его просто нет с этим блоком.
ИСХОДНИКИ.RAR
Насколько я понимаю с М74 не используется РХХ.Там электронная педаль газа и регулировать можно только желаемые обороты ХХ.Надо просто сделать в программе этот параметр недоступным,чтобы не было соблазна регулировать несуществующее.Как с коррекцией СО?
Если выбираешь БОШ1.5.4, Январь 5.1 ->параметры->ошибки,то при наличии ошибки ты должен увидеть расшифровку(если ошибок>8,будет написано ПЕРЕПОЛНЕНИЕ).Это про те ошибки,которые считываются вместе с диагностическими параметрами!
Коэффициент коррекции СО для меня вообще тёмная лошадка.Сними пожалуйста лог OpenDiag по коррекции,я посмотрю.Там тоже были какие-то заморочки,но похоже Виктор справился.Сколько знаков не помню!Если надо сделаю хоть 4 знака.И на сколько минимально можно изменить этот коэффициент?
