Весь контент виктор44
Микротестер на МК
Исправил обороты ХХ для Январей ,проверяйте. Исходники.zip
Микротестер на МК
Если приедет к тебе эта интересная Калина сними с неё логи по вентиляторам.Я посмотрю что она отвечает.
Микротестер на МК
ААААА,понятно,а то я расшифровал ДТ как диагностический тестер.
Микротестер на МК
Что за разъём можно подробней?Насчёт регулировки оборотов ХХ: я понял что для Январей надо писать по другому.У них ответ по протоколу,а для М73 и возможно для М74 те кто писал к ним ПО упростили ответ.У меня М73,по его ответу я и писал.
Микротестер на МК
sashashemelev посмотри в личке.
Микротестер на МК
Мы не знаем кто как будет использовать.Памяти освободится немного.Свободной практически нет(около 1 КБ).Вердикт:ПУСТЬ БУДЕТ, Кстати моя прибамбасина нормально показывает обороты в ИМ,а написано одинаково)))
Микротестер на МК
Ага.Жду.Просто у меня нет шнурка,да он мне и не нужен пока.
Микротестер на МК
Попробуй регулировку оборотов ХХ на М73 или М74.Похоже Январи и эти блоки выдают разные ответы.Если есть возможность,то сними логи программой OpenDiag с регулировкой оборотов ХХ Я7.2 и М73 и вышли мне.Выкладываю прошивку и схему(немного подправил).Попробуй не правя tytle.c,я там заменил 0х07 на 0х0F букву П.Регулировка яркости и времени ожидания ответа в главном меню. ИСХОДНИКИ.RAR
Микротестер на МК
Сам об этом подумал.Будет управление подсветкой и временем ожидания ответа из главного меню.
Микротестер на МК
А чем её читать?Может сделать в формате который доступен всем?
Микротестер на МК
ravext привет. В меге 168 эмулятор ответов ЭБУ для отладки в протеусе.
Микротестер на МК
sashashemelev скинь мне пожалуйста схему которую делал последнюю.
Микротестер на МК
Да,что-то я слегка перемудрил! Исправил управление ИМ,чтение общих ошибок.Доп.параметры Я7.2 должен читать(может они не во всех блоках)?По крайней мере запрос идёт правильный.В Меню ПОДСВЕТКА появился параметр Т ОТВЕТА:выставить можно от 100 до 450 мсек-Это время ожидания ответа от ЭБУ. При работе с блоками с которыми рвётся связь можно попробовать увеличить время ожидания отвнта(раньше было стабильно 150 мсек.И ПОДСВЕТКА и Т ОТВЕТА выставляется кнопкой ВВЕРХ по кругу.кнопкой ВНИЗ производится ВЫБОР подсветки или времени.Эта программа для контроллера без 24с64.Проверим её,потом возьмусь за другую. Исходники.zip
Микротестер на МК
Для чтения пропусков зажигания надо подавать другой запрос ЭБУ.Насчёт ошибок-не знаю что выдают бош и январи.Те ошибки (по бош и январям) считываются вместе с диагностическими параметрами.Конечно если их убрать,то освободится часть памяти.В таком случае можно прописать в проге время между посылками запроса к ЭБУ и сохранять его в EEPROM.Может более древние блоки просто не успевают всё переварить.
Микротестер на МК
Всё понял,после выходных буду разбираться.Про неустойчивую связь:не вижу разницы между обращением к М73 или М74 и к Январям.Может дело не в программе,а в ЭБУ?
Микротестер на МК
Всем привет.В схеме R13,R14 и R15 в принципе не нужны.Прошивка ,которую последний раз выкладывал , подходит к обеим версиям( с 24с64 и без неё).У кого нет в схеме 24с64 просто не будет текстовой расшифровки ошибок ЭБУ.
Микротестер на МК
Схемы ещё нет.Жду "Энтузиастов"В протеусе всё понятно!По регулировке яркости: регулируется- 0% 50% 60% и т.д по кругу.Установка кнопкой вверх ,сохранение в EEPROM кнопкой ввод.
Микротестер на МК
Поправил управление РХХ и оборотами.С неверными показаниями для М74 буду разбираться.В меню ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ дабавлена регулировка яркости LCD ШИМ . Изменения в схеме: На PORTD.7 теперь сидит УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ,ВЫХОД ЗВУКА ПЕРЕНЕСЁН НА PORTD.2!!!!!!!!!! Для управления подсветкой я использовал полевой транзистор с изолированным затвором индуцированным каналом N-типа(какой то IRF с материнской платы),но думаю ,что можно использовать и биполярный NPN соответствующей мощности.Посмотреть подключение можно в протеусе.Прогу в контроллер уминал ногами.Осталось свободно 84 Байта из 32 КБАЙТ.На этом модернизацию считаю законченной. Жду замечаний. Исходники.zip
Микротестер на МК
Новая версия прошивки и исходники.Дописаны дополнительные параметры Я7.2(счётчики пропусков и т.д. , исправлены пропуски(очерёдность) по М73,вместо контрольной лампы-включение вентилятора 2.Замечания учту. Исходники.zip
Микротестер на МК
Привет всем.По пропускам:значит в документации указан порядок работы цилиндров.Поправлю.Катушки на рабочем движке отключить нельзя(насколько я знаю).С оборотами сложней.У меня тоже на М73 работает не так:выставляешь.нажимаешь ввод,а они прибавляются,но меньше чем выставлено задание,но с каждым нажатьем ввода стараются приблизиться к заданию.Проверь ещё РХХ.Да для задания оборотов надо их выставить .А потом нажать ВВОД.Проверь ещё раз.
Микротестер на МК
Обращение ко всем кому интересна эта тема!Давайте определяться что мы будем делать? Есть 2 варианта: 1)использовать мегу 32 и 24с64 2)использовать мегу 644 без 24с64 Я скоро запутаюсь в программах со всеми вытекающими отсюда последствиями)))Писать сразу 2 проги нет смысла)))Жду ваших предложений)))
Микротестер на МК
А в чём дело было если не секрет?
Микротестер на МК
Думаю что хватит.У меня просьба!Проверь пожалуйста соответствует ли нумерация цилиндров выводу( например пролусков зажигания) и на каком ЭБУ как.Пока кроме ЯНВАРЕЙ(там ещё делаю).
Микротестер на МК
Какой прогой смотреть компорт не знаю.Причин для выдачи МК неверного кода не знаю.Чему я его научил,то он и делает.Проследи проходит ли после вывода заставки такая последовательность на выходе передатчика:25 мсек низкий уровень,25 мсек высокий и сразу пакет.
Микротестер на МК
Думаю дня через 2 или 3 будет(всё зависит от загруженности на работе-дома не пишу).Там ещё оказывается есть для Я7.2 дополнительные параметры(где счётчики пропусков и т.д.).Я про них и не знал.Большое спасибо ViViseKtor за любезно предоставленную информацию.Да кстати я тебя нечаянно обману ,когда сказал, что Мега644 имеет память 32 КБ.Там 64 КБ,в книге наверное опечатка(сведения брал из книги).
