Весь контент ВиталийЖ
Лада Приора 1.6 16V Е-газ B574DB03 Провалы при кондиционировании
Возможно..., но провалы были задолго до проблем с катализатором...
Так они все и есть по 0))
Еще 2 ошибки, это я нечаянно включил зажигание с отключенным ДМРВ(менял масло в КПП и пришлось снять корпус фильтра) и забыл скинуть, т.е. они не активны. По поводу напряжения думаю что это как раз из-за провалившихся оборотов(мотор практически глохнет). А по поводу температуры, так там вся строчка по 0, это почему-то периодически проскакивает(на графиках тоже), наверное из-за адаптера(мастеркит), сбой какой-то...
Я немного неправильно написал, ошибка по второму ДК есть, не помню название, в общем неисправность нагревателя, и все. Каталик выбросил из-за его усталости(выпала сердцевина). Проблема как была, так и осталась...
Отсутствует физически, установлен паук, под евро2 пока не перешивал.
Дроссель мыл неоднократно, становится получше, но проблема не уходит. Пробег на данный момент 89000км. Флаги все стоят. Померял вчера давление топлива - 3.9. Еще заметил, по трассе на оборотах плохо разгоняется, может форсы помыть?
Забыл добавить, данный косяк проявился в первое же лето(брал машину новой в декабре 2011), но крайне редко(раз 5 за сезон). Сейчас же это происходит постоянно.
Добрый день! В общем проблема проявляется при прогреве двигателя на холостом ходу, и чем он горячее, тем чаще. После включения муфты компрессора обороты ХХ проваливаются примерно до 500, потом поднимаются и снова падают и так от 3 до 5 раз, далее ровно работает. В следующий раз может проявиться при следующем включении муфты, а может через несколько циклов включения-выключения. Ошибок в ЭСУД нет, все параметры вроде в норме. Удалось записать лог(во вложении). Помогите пожалуйста, куда смотреть!!! 15.05.2014.rar
Opel Astra J и нештатный ксенон
Ок, но боюсь это не скоро будет...
Спасибо! Будем пробовать... Говорят есть разные блоки UEC, в одном можно конфигурацию изменить, в другом - нет...
Доброго дня, уважаемые форумчане! Суть вопроса такова: изначально на автомобиле установлены галогеновые фары, но было принято решение установить в них биксеноновые линзы Хелла и блоки розжига Хелла. Есть ли возможность поправить БК для работы с ксеноновыми фарами, чтобы не морочиться с обманками? Спасибо!
Прошивки Январь 7.2
Всем привет! Может есть у кого-нибудь I205DO54 правленная под два кулера поделитесь пожалуйста!
I205DO54 и второй вентилятор СОД
Благодарю за ответ! А где можно скачать эту карту под ctp3.21 0738?
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность замутить управление вторым вентилятором в данной прошиве, и если да то как реализовать?
Какие стойки лучше.
+1 У меня СС-20 в круг+пружины+опорники отъездил год(40000км) передняя правая потекла-поменяли по гарантии пару и я снова счастлив!
Летняя резина-что лучше выбрать?
После ЙОКА СИ-драйв Хакка аш больше понравилась! Особенно по мокрому!
Резина 185/70/R14 родная 185/65/R14
Я бы примерил на машине и если все ОК то поставил бы лишние 9-10 мм просвета не помешают на зимней дороге!
