vladgl
Весь контент vladgl
  1. Легко!В Автосервисе.Как главный вариант.Даже не упоминая,10000000000000 раз, про простое неуважение к форумчанам.
  2. Klassikovod.На авто пробовал?А то я так понимаю у многих тест проходит,версию адаптера определяет,а с машинками связи нет?
  3. ТС давно нет на сайте,в личке не ответил,но дабы не плодить новых тем,вроде гуглил....может кто поможет распиновкой телестарт T91R?
  4. Много восклицательных.Сам перечитай что написал.И что же я спалил?А отдать именно тебе?Везёт наверное таким гением радиться?Ведь милион раз просили -нечем помочь по существу -пройди мимо.Именно такой блок ещё не вскрывал,у кого нибудь есть чем помочь?Подводные камни?
  5. Форд Фокус 2.0 Duratec HE блок ESU-131.Воткнули аккумулятор с противоположной полярностью.Из явного-выбило пред на Эур,и повзрывались диоды в генераторе,постоянно работает вентилятор охлаждения.Висят две ошибки P1246 и P145C.Генератор поставил новый,вентилятор(с электронным регулятором скорости) подкидывал другой.Зарядка ,хоть какая то, появилась 13.6V.Ошибки остались.Все преды проверены,проводка от генератора и вентилятора до эбу прозвонил.Видимо досталось управлению зарядкой и вентилятором в эбу.Есть смысл вскрывать блок?Или ещё что то упускаю7
  6. Совсем беда! дело не в приборе,и курить не только форум,а и кучу литературы по диагностике.Особенно о том как сеточка сообщает сканматику об неисправности)
  7. Как всё проверили?А провода до колодки эбу прозвонили?А для диагностики только бортовик?
  8. Конечно в паре,без кз сток ключа просто в воздухе и ты на нём ничего не увидишь,вместо катушки можно повесить или контрольку или резистор на плюс.
  9. Приезжала е-газ приора,без кондея,с уже с замененым катом на паук.Второй дк одключен.Жалобы-пацаны сказали будет лучше!!!!!!!,а она вообще перестала ехать)))))))))))))).Итог машина толком не едет,рывки.Прошил под евро2,всё встало на свои места.И самое главное-ведь тоже не зажгла чек по дк!С этой мотивацией и чел приехал,мол чек не горит так чё ей надо?
  10. Выкинь иммобилайзер.Зимой была куча машин,после просадки аккумулятора иммо начинал блокировать именно дпкв.Чистка еепром не помогала,только удаление иммо.
  11. Какие коды?Писатель где?
  12. Пользуюсь иногда именно таким,синий.С версиями OpenDiagFree1.3.9 и 1.4 нормально работает,определяет адаптер чётко и связь с блоками уверенная,а вот с версией 1.3.8 как раз и были такие проблемы.Установлена Win 7 32bit
  13. Если по 12вольтам всё глянули,то посмотреть 5вольт в эбу,на предмет высыхания конденсаторов,пока зарядится,вот и задержка.
  14. А по напругам в эбу,5вольт поконтролировать?
  15. Пару недель назад делал такую же калину,прошивку не помню но м73,1.6 8V,пропуски именно 4 цилиндр,подкидывал свечу,провод,катушку-пропуски остались.Компрессия мерил 12.Оказалась прокладка под головкой.
  16. Ни какие м73 паять не нужно,ни открытые,ни закрытые,Трейдом м73 делаются без проблем.Кто кто,а м73 ещё ни разу голову не морочил.Но!Заметил одну особенность,по крайней мере у меня, м73 на столе при нормальном питании на диагностику Диско мотор сканом не выходят,а при понижении питания до 6-8вольт начинают диагностироваться,но нет записи!Попадались несколько блоков которым не нравился БП,пользую импульсный на 12в,приходилось брать трансформаторный,но тоже 12в и никогда ни 13-13,5-14в,ни один блок таких изысков по напруги не требовал.Просто подкиньте другой источник.
  17. Помогите с монтажным блоком этого хитрого авто.Неисправность-нет питания сервомотора дроссельной заслонки.Предохранитель,на схеме 51,целый,а где стоит реле не могу найти.Вызванил весь блок,выход с предохранителя и вход +12 эбу как будто в воздухе повисли.
  18. Всё встало( )))))))))))))))))), как всегда у сканматика,отлично,на тазах всё гут,объём по митцу приятно удивил,ждём клиента....
  19. По распиновке блока,завязку с ДТОЖ на приборку вижу одну-Х1 пин 3,4-масса аналоговых датчиков.Прозвони эти пины с другими массами блока.
  20. Именно это я и ожидал.
  21. очень сомневаюсь.если дыра с палец,то блок бы или молчал или не заводил или труп он и есть труп.Думаю блок живой и, как и сказал--отгорела масса датчиков в эбу.Ждём вскрытия))))))))))))
