Slavjan75
Информация о Slavjan75
    AUDI A8
Достижения Slavjan75
  1. Slavjan75
    Actros 1840
    Здравствуйте Aктрос 2000г 1840 помогите вытащить ключ из дампа гурьевск.zip
  2. Slavjan75
    CL 600
    Из 6 катализаторов один был подплавленный пробили проблема осталось В чем может быть еще проблема
  3. Slavjan75
    CL 600
    Попробую сегодня
  4. Slavjan75
    CL 600
    Здравствуйте ,помогите разобраться CL 600 вин:WDB2153681A006426 двигатель 275 под нагрузкой не развивает обороты максимум 3500-4000 при этом педаль аксселератора в полике, а авто как будто кто то держит.Свечи,оба модуля зажигания ,расходомер воздуха - новые , давление в момент нагрузки при движении 3бара при 3500-4000 оборотов.Катализаторы не смотрел,по старухе ошибок нет . Кто сталкивался что может быть подскажите плиз.
  5. Slavjan75
    Actros 1844
    Здравствуйте, МВ Actros 1844 2003. вин WDB9340321K859833 номер KI A002 446 1321 Во время програмированния панели приборов водитель включил зажигание, и процес программирования прервался.Панель погасла,старуха с ней связь потеряла,после этого щиток больше не включается. Прошу помощи кто знает что делать в этом случае выручайте пожалуста. Есть прогер X-Prog m vможет им что поправить и где в панели стоит еепром.
  6. ставлю другой блок пишет Start Error,чтосделать как сделать синхронизацию
  7. Здравствуйте.Очень нужна помощь, A 160 2000г. WDB1680331J364282 номер блока А 029 545 3632. Ситуация такая прикурили машину и все стартер не крутит.Старуха с блоком МSM не связывается,питания на блок приходит,управление стартером на блок от замка зажигания поступает ,,ключ распознается.Что может быть? Могла прошивка слететь если да то подкинте если можно. Вот еще вопрос если я поставлю в место А 029 545 3632 блок А028 545 3832 (правда он от 1.4) будет работать если кодировки изменить.
