SJocker
Весь контент SJocker
  1. Там от года выпуска много зависит, до 2009 думаю без проблем, 2009 и выше только в БУТ-режиме.
  2. Получил кесс из китая FW: 4.036 вот только на моем приборе нет резистора с тыльной стороны платы как у многих подскажите это нормально и для чего он, может знает кто?
  3. Просто прочитав это я понял что этот модуль DELPHI DCM3.7 SH72513 читает и 2-х и 3-х метровые поэтому и сказано "проверяйте когда считали прошивку," а как по другому я мог ее считать если модуль CHEVROLET - OPEL DELPHI DCM3.7 MPC5566 3 мб только сегодня появился.
  4. То есть модуль DELPHI DCM3.7 SH72513 читает и 2-х и 3-х метровые прошивки а пишет только 2-х?
  5. SJocker ответил jbu тема в Чип-Тюнинг
    Вот такая картинка есть, с какого тофорума взял, сам не пробовал
  6. Понятно, работать не будет только с Valeo V42
  7. Подскажите, опенпорт с такой версией EcuFlash Version 1.44.4247 J2534 API Version: 04.04 J2534 DLL Version: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:37 Device Firmware Version: 1.15.4126 будет полноценно работать с ECU Flasher если нет то на какой лучше поменять?
  8. Ну правильно, а калибры начинаются с 180000 и содержат в себе комплектацию с адреса 180000 - 1800FF, если флешер пишет с 1800FF то понятно а если со 180000 то как быть?
  9. Получается область 180000 - 1800FF нужно сохранять, а мод калибры вставлять с адреса 180100 - 200000 или я неправильно понял?
  10. Это только на GreatWall так, или все DCM 3.7?
  11. Вот это прикол от макаронников. Надеюсь автор загрузчика что нить придумает.
  12. У меня с кессом на WinXP така же фигня, на Win7 все нормально.
  13. А то что флешер сам считал пишет?
  14. В смысле при попытке записи слетает калибровка руля?
  15. А флешер примет прошивку 2228224, или правильнее будет просто обрезать лишнее до 2097152?
  16. Вроде только на EDC16 загарается эта ошибка.
  17. Opel Antara_Chevrolet Captiva_Daewoo Winstorm как я понимаю читать-писать как Chevrolet Captiva?
  18. Спасибо, понял что эти надписи красного цвета из-за того что опен порт не подключен.
  19. Всем привет. На днях получил ключик, ALEX дал ссылку на софт, скачал, установил, запустил, выбрал Open Port, выбрал ECU, но появляются какие-то строчки красного цвета, это нормально или что-то не работает у меня? Опен порт не подключен к компу, а вот вторая строчка меня смущает "ERROR ACTIVATE MODULE BY PATH".
  20. На некоторых этих машинах последние 4-ре символа вин номера и есть пин, попробуйте.
  21. При работе модуля с опенпортом есть какие-то рекомендации по DLL и Firmware опена, какими они должны быть для надежной работы?
  22. Skoda Oktavia 2010 Simos 3.3 считал(10мин) и записал(2мин) на низкой скорости.
  23. Читал и писал Valeo V42 на дастерах, 263-м протоколом как Megane III Valeo V40, все прошло отлично.
  24. Скорее Visteon DCU102, бош на 3-х литровых моторах.
