Весь контент тсж
OpenDiagMobile для Android
да, не поддерживает часть команд и как раз те , которые нужны для настройки адаптера на другие протоколы
этот адаптер v2.1 выдает запросы только c заголовком C133F1 и запросами на 01хх (это и есть протокол ОБД) если для вашего авто нужен другой заголовок или запросы 21хх, то в данной версии адаптера не предусмотрена возможность перенастройки его на другие протоколы, а в других версиях адаптера есть такая возможность возможно китайцы не смогли сломать фирменную версию 2.1 или криво сломали, но последнее время уже стали появляться нормально работающие адаптеры версии 2.1
китайский елм V-gate например на ARM чипе собран
не обязательно PIC контроллер , может стоять любой микроконтроллер с соответствующей прошивкой
вообще-то микроконтроллер как раз рядом стоит и подписан можно подать питание(16,4) и программа должна видеть адаптер
вопрос о версии адаптера(или 1.5 или 2.1), ее смотри в логе
у меня стояла версия андроида 4.1 и тоже мышку, флешки видела , а USB нет, и драйвера прописывал не помогло кстати ставил программку для определения USB устройств, тоже не видела с версией 4.1 обновил андроид до версии 4.3 стало сразу видеть USB FTDI и USB ELM327
http://www.scantool.net/
http://www.ftdichip.com/Android.htm
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
в пределах одного производителя коды ошибок для разных моделей должны быть общими
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
проверил, все скачивается
лог выложите, там видно будет какую версию прошивки адаптера вы купили
для точных показаний напряжения существует команда калибровки CV dddd [Калибровка напряжения на dd.dd вольт] Напряжение, прочитанное ELM327 с помощью AT команды RV (чтение напряжения), может быть откалибровано этой командой. Аргумент ('dddd') всегда должен быть предоставлен как 4 цифры, без десятичной точки (она предполагается в десятичной форме между второй и третьей цифрами). Для проведения калибровки этой функции, просто используйте прибор с достаточной точностью, чтобы читать фактическое входное напряжение. Если, например, ELM327 постоянно выдает напряжение 12.2V, когда вы измеряете 11,99 вольт, просто задайте на CV 1199 и устройство само откалибрует предоставляемое напряжение (он должен после этого прочитать 12.0V из-за округления). Если вы используете испытательное напряжение, которое меньше 10 вольт, не забудьте добавить нуль (то есть, 09.02 вольт должно быть введено как AT CV 0902) китайская версия адаптера 2.1, не поддерживает команд программирования фирменного адаптера на ней не возможно изменить TiniL и TiniH
Toyota corolla wagon 4a-fe 4wd 98г. руль правый
спасибо
если на ATZ выдается ь (мягкий знак) значит происходит не полный сброс адаптера и соответственно он может работать как ему захочется у вас адаптер вообще версии 1.1 у которого минимум возможностей в приложении описаны команды для каждой версии адаптеров (естественно фирменных)
понял, спасибо
может повнимательнее будете читать чтобы закончить дискуссию, уточню китайцы последнее время продавали адаптеры с прошивкой версии 2.1, которые не понимали простейшие команды настройки адаптера для нестандартных протоколов такие как ATAL и другие, я привел выше пример теперь появилась китайская версия 2.1 прошивки, в которой устранили этот недостаток, но команды которые есть только в фирменной(канадской) версии прошивки 2.1 все равно не поддерживаются, значит это не полная китайская версия фирменной прошивки 2.1, а скорее всего китайская версия 1.5 , в которой сменили только номер прошивки
речь не идет о самодиагностике, человек хочет через комп делать диагностику
в чем противоречу? может уточнить, что речь идет о китайских адаптерах, а не о канадских команды которые появились только в фирменной версии 2.0 и 2.1 адаптер китайского производства не понимает например: >ATAMC ?
год то 98, не должно быть там протокола OBD1 проблема, просто человек хочет сам диагностику делать, спросил как подключиться
Toyota corolla wagon 4a-fe 4wd 98г. руль правый, разъема OBD в салоне нет, есть только под капотом DLC1 но в нем нет к-линии , подскажите как провести диагностику
вот появилась рабочая версия адаптера 2.1 http://ru.aliexpr4-N...2ty-Fr0505.html нормально понимает команды, скорее всего в рабочей версии 1.5 заменили только номер версии на 2.1 команды фирменной прошивки 2.1 не понимает Atz ELM327 v2.1 >Atal OK >Atsw00 OK >Atib10 OK
Daihatsu Mira
попробуйте программу Теку 3, у некоторых моделей дайхатсу применяется специфичный протокол, например Териос Кид EF-DEM 2001 года, объем двигателя аналогичен вашему
