Весь контент тсж
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
брал месяц назад за 39, сейчас 44 пошла цена вверх и на андроид уже нету http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
OpenDiagMobile для Android
версия 1.3 не понимает команду ATFI поддержка этой команды начинается с версии 1.4
да, из-за каких-то уродов и нам теперь не видать кнопки считать-записать одна надежда была на тебя zeron, теперь только через личку
да вроде бы нормально работает, косяков пока не обнаружил скорость не хуже чем у родного
спасибо
скиньте кто может любую марку для 96579 скачанную c Just, не распакованную .ZIP (можно переименовать) для экспериментов
в общую папку VEHICLES нужно вставить папку TOYOTA и т.д.
Dixkg марки распаковывали через Serial Update
Путь к маркам /cnlaunch/965ххххххххх/DIAGNOSTIC/VEHICLES поделитесь марками
пробовал SRS на лифан там на 12 пин должен быть сигнал, нет сигнала, смотрел осциллографом и подозрительно сразу выход из диагностики, подумал ПО по этому блоку отсутствует может и в правду не работает с другими пинами по осциллографу одни наводки по всем пинам, при выборе SRS версия правда старая 12.20, может в новой что изменилось , но 12.31 нету чтобы попробовать
поддержка команд
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
да, извиняюсь ошибся в написании, речь о 49.10 и 48.70 конечно
попробовал из этой раздачи именно по хундай 29.10 виснет, не работает вернул на старую версию 28.70 работает нормально
ScanMasterELM 1.7.0.0.
написал вам в личные сообщения
двигатель какой стоит
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
вышла новая версия программы TECU3 v3.7.0.3
Diagun
у кого есть распиновка переходника Митсубиси 12пин+16пин, поделитесь я хочу использовать разветвитель ОБД2, замкнув в одном из разъемов контакты (предполагаю 1 и 4 пин) http://www.aliexpress.com/snapshot/6136748262.html?orderId=62749301213835
распаковывать нужно с помощью программы "X431 Serial Update"
заполнение профиля полностью - обязательное условие этого сайта
да по митсу(Pajero4) много добавилось, спасибо
китайские адаптеры на операционнике без транзисторных усилителей по входу и выходу не просаживают сигнал до нуля вот для примера сигнал с VAG COM 409.1 здесь нулевой уровень видно хорошо нулевой уровень сигнала ответа от блока где-то на уровне 1.5 -2.5 вольт, но работает на адаптере с транзисторами просаживает нормально до 0.2-0.8 вольта, осциллограммы к сожалению нет
продать тем, у кого авто работает по стандартному протоколу OBD проверяя на конкретной машине подойдет или нет
