hendi
  1. Продаю 20000 т.р покупал у Виталик 522
  2. Надо менять не катушку а драверок в эбу
  3. Походу рулевая защелка перезалилась а какие ошибки?
  4. Так не прокатит там много что лежит плюс защита компонентов блок с другой машины для не чужой перелейте дампы с проца старого блока
  5. Смотри замк, разьемы пропаять ,раньше была такая беда на пассатах щелкает но закрывают через раз, трескается олово вокруг контактов разьема
  6. Бензиновый туарег 2012 снимали передний бампер заметили что постоянно начал крутиться вентилятор оказалось что из за датчика температуры окружающего воздуха он стоит в бампере, бампер поставили все стало нормально .
  7. Вот при включении насоса все питание пропадает или просаживаеться Подключите тестер и запустите насос диагностикой
  8. По любому питание я и месяц нормально ездил потом раз выскакивает читаю шина данных недостоверный сигнал сначало тоже не мог понять напряжение есть под нагрузкой,все работает ,повезло что в один момент совсем перестал выходить на связь оказалась минусовая клема что на правой чашке ,машина 15 г. Датчики Насос Клапана Давление блок нормально видит и ошибки пишутся каректно
  9. Посмотри массу она на чашке под абс прикручена у меня похожая фигня была тоже шина данных недостоверный сигнал
  10. В таком виде работать не будет нужно править защиту компонентов а потом уже поменять кодировку ну или делать блок новым и ехать к дилеру там привяжут
  11. Напиши электронку
  12. Надо дамп в BCM править плату можно старую оставить с родным процом при косяке в рулевой колонке BCM с ней работать не будет
  13. Замени мембрану на сапуне была похожая ситуация
  14. Есть чистый дамп не могу разобраться как выложить
