rafa577
Весь контент rafa577
  1. Здравствуйте форумчане . кто может переделать прошивку на е-2. кия рио удалили катализатор .заранее Спасибо. 10SW037766_MFB_KE504FS00600-1.bcf
  2. Новый блок все нормально прошил все работает а старый ошибка P0335 залил разные ПО все равно не заводиться .хотя когда родную записал ошибка не было проста не заводился .
  3. спасибо за ответь .я 22-ого вечером уже прошил так же сохранил нажимая на шифт в бинарном формате и все УСПЕШО .Старое мозги на любом ПО в аварию валит . 1 -? из подготовленных можно кое -что редактировать например убрать пропуски потом залить ?
  4. я тоже пользуюс спец кабелем до доработки читаю порол патом доработаю читаю флеш сохраняю . далие открываю чип тюнег про. открываю считонное и сохряняю как спец функцию бинарном виде
  5. у меня версия фулл каторый самый дорогой.новые мазги вскрыл буду делать чтение а как сохранить?
  6. не поскажете как сохранит четонное сразу на бин блок нашел новый и сразу завелас
  7. обратная еепром чистый непоможет?
  8. пароль прошивка сохранил писал комбиком и опен порт .залил с утилиты подготовленных для гбо . а что за резюк плату смотрел вроде все нормально
  9. спасибо так и думал других вариантов нет?
  10. бош ме17.9.71 уаз буханка после перепрограммирование не заводится ошибка ДПКВ как решит проблему? Ответ
  11. а еще можно с 1-ый дк но без ошибок дк
  12. потому что на газу каталик убран .изза 1-ого лямда на холодной запуск плохо.клемму скидываеш все нормально.клиент такой папался.
  13. Парни есть вопрос? KIA SPEKTRA нужно убрать оба ДК. NEWFILEкия спектра.bin
  14. диджитроник подходить,а насчет клапанов температуру переключение на газ надо ставить 50-55 град-С"
  15. форсунки не держет газа и газовый клапан засорился.
  16. дидижитроник какой? давление газа провер.
  17. подажми контакты на гл реле.такое бывало
  18. ДСТ-14 подходит смотрите здесь http://www.nppnts.ru
  19. ищу прошивку под газ на астра z18xer.ставлено 4 ое покаление Ловато.зарание блогадарен!
  20. очисти ошибки попробуй.
  21. качество бензина или подтинуть головку попробуй.
