Eppetrol
Информация о Eppetrol
  • День рождения 04.03.1962
    Peugeot 307SW
    Pskov
  • Интересы
    Электроника,ремонт автомобилей,моделизм
Достижения Eppetrol
  1. Все нашел,извини теперь буду разбираться......
  2. Климы нет в машине. Прошу схему электрическую кондиционера и параметры датчика соотношение выходного напряжение и давления. Спасибо за архив,но он под паролем. Если можно пароль.
  3. Да работает, но не полностью малая скорость не работает, но этот дефект висит давно. На работу кондиционера не влиял.
  4. программой РР2000 муфта включается,температура хладагента присутствует, ошибок нет, кондиционер заправлен, сигнал от кнопки включения кондиционера через BSI проходит, BSI запрашивает контролер двигателя разрешения на вкл., а его нет. На блок управления двигателем подключен датчик давления и температуры испарителя. Датчик давления трех контактный, сигнал проверял осциллографом, на сигнальном проводе висит напряжение 1вольт. Беда в том,что разбираюсь в слепую,нет электро схемы кондиционера и параметров датчиков. Просьба помогите чем можете.
  5. Да согласен,только где найти схему, чтобы нормально было её прочитать. Те схемы которые имею крайне куцые и условные.
  6. Сканер давление видит
  7. Помогите разобраться? Делал диагностику Планетом 2000, кнопка исправна,на блоках управления весит запрет на включение, тестировал включение компрессора , реле включения муфты срабатывает, ошибок нет,предохранители все целы.
  8. Программа запускается,адаптер USB K-lein, сом порт побывал все четыре. А соединение не установить с контролером. Мотор 1.8 см.куб.
