asatana
Весь контент asatana
  1. вот фото качество правда не очень
  2. да фото выложу,чуть позже,бронь ок
  3. продаю тестер катушек ММ-ТК-01 от мотор мастер и кабель для модулей и катушек ваз,цена 2000
  4. продаю программатор эбу kess v2 4 036,процессор заменен,транзюки перепаянны на правильные,цифровые,цена-10000 рублей,покупал в октябре 2015,фото платы чуть позже выложу,до работы добирусь
  5. всем доброго времени,кто нибудь шил клоном opel corsa d z12xep bosch me 7.6.2,сток я прочитал,он весит 768кб, а тюнинговая прошива 832кб,вот и боюсь блок завалить,поднять его тяжело будет,может кто сталкивался,подскажите
  6. продаю базовую версию chipexplorer standart, цена-5500,фото ключа,если нужно,выложу позже
  7. 2000, за столько брал,пользовался 1 раз,за 2000 и отдам,без торга
  8. спасибо за помощь,разобрался в чем дело,кесс сток криво прочитал,поэтому каша и была,потом я при записи указал другую прошивку,и все нормально,но нервов он потрепал мне вчера,просто до этого шил такие блоки все норм было
  9. вообщем такая ситуация,пробую записать назад сток,для контрольки указываю его же,запись проходит нормально,но машина плохо заводиться,работает не корректно,я так думаю либо сток криво считал,либо контрольку не правильно считает,подскажите,если не трудно,что может быть,спасибо
  10. я так и делал,перенес вручную,а сток он все равно запрашивает
  11. ребят такая ситуация ford focus2 1.8 эбу visteon eec 6,прошиву считал vin определил,при записи требует исходную прошивку я так понимаю для переноса vin vid,и получается,что кесс перед вин кодом ставит какую то цифру,примерно- 7w......................65,и последнюю цифру вин кода вообще не вставляет,пробовал и вручную переносить,не получается,та же беда,может кто сталкивался?,подскажите пожалуйста
  12. я тоже заменил,вот два дня промучился,спасибо за помощь,все заработало,скачал 2.08,сразу все получилось,а с той прогой,что в комплекте с кессом была,ничего не выходило,может инфа пригодится кому
  13. кто нибудь сталкивался,при сбросе токенов не находит файл конфигурации k10033818.cfg,подскажите,спасибо
  14. доброго всем,ребят такая беда с кессом,заменил проц,прошил через uart,прошива вроде 4.036,запускаю,смотрю,версия прошивки 3.099,скачал прошивку 4 036 с другого источника,поле репрога все равно fm 3 099 может кто сталкивался,спасибо заранее
  15. спасибо большое,буду пробовать шить
  16. доброго всем времени, подскажите кто нибудь,kess v2 4 036, заменил процессор, должен ли загораться красный светодиод, при подключении usb(процессор еще не прошит), в диспетчере устройство определяется ,а светодиод не загорается, заранее большое спасибо
