a260480
  1. a260480 ответил megaelectrik тема в Fiat
    закисли сразу все? проще подключить сканер и глянуть в чём дело, может в датчике распредвала или коленвала...
  2. a260480 ответил hab тема в Fiat
    вопрос по программе в fiatecuscan 3.3, при подключении к эбу в "параметрах", есть два значения ОДОМЕТР, первое почти совпадает с показаниями на приборке, если не отмотана, второе 800 000 -1 200 000 км. что оно значит?
  3. a260480 ответил a260480 тема в Fiat
    вот такая проблема, во время движения, при торможении двигателем вылазит ошибка "88- регулятор кличества газойля" , с чем это может быть связано? топливная система disel ve(насос с сервоприводом)
  4. a260480 ответил a260480 тема в Fiat
    Ну вот , наконец вымучал-- двигатель 2.4 TD можно прочитать fiatecuscan 3.2 при помощи мастеркитовского BM 9213. протокол iso9141. А abs и подушки почему-то так пока и не прочитались.......
  5. И как сконектить Uniscan с ноутом, у меня только 3 usb и ни одного com порта?
  6. и где такой прикупить?
  7. a260480 ответил a260480 тема в Fiat
    так сколько стоит KTS??? А есть ли недорогой адаптер ,ну хоть до 120у.е.,?
  8. присондиняюсь к вопросу, подскажите по какому протоколу читаются фиаты до 2000г? А ELM327 и ВМ 9213 какими только прогами не пробовал ничего не видят. И есть ли в природе адаптер стоимостью, скажем до 100-120 у.е. который читал бы фиаты 1996-1999г ?
  9. a260480 ответил a260480 тема в Fiat
    А каким адаптером?
  10. a260480 опубликовал тема в Fiat
    Есть ли у кого-нибудь полная, толковая схема фиат мареа, с air bag, кондиционером ,иммобилайзером?
  11. файл 3,94mb, могу скинуть на мыло.
  12. Доброго времени суток! подскажите, можно ли при помощи bm9213 и какими прогами сканировать фиат 96г. 2.4td (трёхконтактные разъёмы abs air bag и двс), фиатэкускан2.6 не видит ни одного.
  13. a260480 ответил a260480 тема в Fiat
    Пробовал Fiatecuscan2.6, не видит ни одного блока, пишет проверьте кабель и настройки СОМ порта, да и в проге для 2.4td есть только abs и air bag, а двигла нет.... адаптер bm9213, мультиплу 2001 1.9jtd и marea 1.9 jtd увидел без проблем...может есть ещё проги?
  14. На мой взгляд проще подключать к генератору, но в некоторых случаях бывало лампа гены гасла после некоторой "прогазовки", тогда подключал к тахометру.
  15. лью постоянно промывку для форсунок, пока вреда никакого....
