Konovalovsn
Весь контент Konovalovsn
  1. В общем давление было 1.5 примерно. Поменял насос. Трубку с регулятора снял. Давление 3.1. Пока так оставил. Работает ровно. Ошибок нет. Динамика хорошая. СО узнать нет возможности, но по методу лопаты и запаху вроде сгорает как надо. Всем спасибо
  2. нашел как давление можно померить.... завтра думаю наверно померю
  3. Эт я понимаю что манометром. Просто думал может знаете приспособу какуюнить самодельную. У меня лежит какой то манометр думал из него сварганить) Вообщем сейчас в нете поюзаю как эти манометры делают или продают может где недорого Да это ясно все Пока бюджетный вариант интересен По идее и с этим колхозом должна работать
  4. )))) и что? У вас с клиентами вяло?
  5. форсунки от 1.5 поставил и рампу с обраткой.....улучшения на лицо.....в моей прошивке изначально под какой дмрв тарировка? ок а как давление в 3.8 сделать?.....какой вообще простой метод есть его померить?
  6. Поставил рампу. Работает гораздо лучше. Выдает ошибку после перегазовок низкое напряжение дмрв. Проводка впорядке. Дмрв тоже в норме 037. Поставил 004 хуже работает.
  7. Сам в шоке))
  8. блин точно ее заливает жестко по выхлопу и свечкам понял короч рампу нашел за 500р думаю надо брать
  9. чет туплю не понял вопрос сколько кушает не в курсе не двигаюсь пока на ней
  10. да там под обратку насос стоит...машина инжекторная изначально сетку на насосе когда менял убедился в этом его даже не трогали никогда судя по сетке и гайкам
  11. Я имею в виду у меня форсы есть отдельно от рампы с обраткой от 1.5 двигателя. Вот и думаю попробовать рампу с обраткой приколхозмть
  12. ну скорей не проще, а правильней будет на январь 7 перейти... я все таки пока рампу думаю взять с обраткой т.к. форсы у меня есть от 1.5 и магистраль там есть под слив прокатит так?
  13. да дешевле думаю январь воткнуть заведомо прошитый под этот колхоз меня пока оч бюджетный вариант интересует......временный....но чтоб хоть ездила более менее нормально
  14. ооо пасиб уже что то)) тоесть рампу с обраткой воткнуть если и форсы с 1.5....она норм заторохтит?))....магистраль как раз под обратку есть эт как в нормальный вид?)
  15. купил 2108 2001 год не на ходу......движка там замастырена 1.6 с пласт рессивером и рампа без обратки.ДВИГ с калины сказали..... проводка я так понял евро переделана на одновременный россия 83....эбу м1.5.4.....2111........70,прошивка M1V13T64. подключены дроссель,дмрв,дпкв,дд,дтож,датчик скорости,модуль 2112, вроде ниче не забыл... дак вот вопрос к умным ребятам.....может ли этот двиг более менее корректно работать в этом колхозе? я добился того что машина заводится и ездит.......но все это чих пых из трубы и тупая....ездить невозможно..... могу только диагностику подключить.....прога ICD я вообще к чему......это норм работа для такого дела? или он должен нормально работать? может неисправность какая? ошибок по диагностике нет
  16. Собственно имеется 2108 16вэ 10.6 валы, разрезные и т.д., ДМРВ, ЭБУ январь 5.1.....41 прошивку залил сам J5LSv43 В принципе все заводится, работает и нормально едет, но ХХ некудышный. С удовольствием подъеду на корректировку за символическую плату, либо к новичку типа для приобретения опыта.
  17. Как катать в онлайне если у меня нет такого комлекта? Денег настойщику дать. Малейшие доработки двигателя-опять настройка? Не понимаю людей даже у кого много денег которым кто-то собирает мотор, кто-то настраивает. Где кайф? Только от того как тачка попёрла. Спортцмены это другое дело, им для гонок А вот сам собрал двигатель, сам настроил, в итоге добился положительного результата, знаешь всё за свой агрегат, что с чем работает. Вот где кайф по-моему На онлайн пока деньги коплю.
  18. Спасибо! Попробуем По бцн есть мысли
  19. 1.5в поставить, нормально будет
  20. Вопрос ДПДЗ 1.7 в показывает при полностью закрытых заслонках Тоесть в прошивке нужно начальное положение ДПДЗ 1.7в поставить, а не 0.7? Квантование менять или коэф тарировки? Датчик механически нет возмохности отрегулировать(точнее возни много, но можно)
  21. Поправку в 1 надо по-моему осталять Если прошивка по дросселю, то она только по таблице БЦН работает
  22. Похожие вопросы, но не этот да Atomic tune классная штука, но она только по дмрв работает Нужно настроить по ДПДЗ, ДТВ и ДК Вот бы софтину под это типа Atomik
  23. Поправку в 1 выставлять, в типе J5ls выбрать дроссель и поехали. Правильно?
  24. При помощи проги Injector.by.Andy.Frost я могу бцн откатать или нет? Вроде могу
