yurikom
Информация о yurikom
  • День рождения 04.03.1981
    Приора
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    275740299
    Карелия
514 просмотров профиля
Достижения yurikom
  1. Добрый день. Подскажите пожалуйста keygen для моего ESI 2013/2 W7APF6XQMNT9X2GA За ранее спасибо!
  2. Ребята, где часто на рэнжерах перегибает проводку по MAP ?
  3. Ребята привет! Помогите с синхрой, после просадки АКБ ошибка в иммо 81. Или в моторный дамп иммо off. моторный DENSO 33920-68D20 TC79101P иммо 33970-65D00 24C01
  4. Gintarasgt я там столика не увидел, скинь ссылочку на столик. Прочитать получилось, спасибо ребята! питание на блок не подавал через разъём блока, BDM всё сам сделал через свой разъём. То что писал выше по подключению всё правильно.
  5. поправьте ссылку на хороший мануал пожалуйста, не находит путь
  6. Привет! Первый раз буду пользоваться BDM100. Блок EDC 16CP34-4.4 с Crafter 2.5 BJL хочу не напортачить при подключении, слить флешь. Подключаюсь к основному разъёму 3 провода массы, 3 плюса и один плюс зажигание. Внутри блока боюсь ошибиться, проверьте пожалуйста на фото, правильно ли будет такое подключение к этим контактам?
  7. Спасибо! Авто работает.
  8. yurikom
    Mercedes E 200
    Модель 210.035 E 200 Дата выпуска 25.01.1999 Двигатель 111.942 10 062817 Мотроник A 027 545 36 32 0 261 206 220 камушек 4e28b motorola Помогите пожалуйста справкой дампа для привязки моторного. 3.rar
  9. отключал АБС, не выходит на связь всё равно, подключался к синему разъёму на 25 ногу, зеленому на 5-ую и 28-ую, тишина.... Похоже на панель, куда дальше рыть подскажите пожалуйста ? Спасибо.
  10. Линия целая от моторника до приборки от приборки до диагностического разъёма. АБС читает нормально. Завтра попробую диагностику сделать без разъёма АБС.
  11. yurikom
    Audi A6
    Audi A6 1999 г\в AJK 2.7 заводится и глохнет. Моторник, приборка, иммо, на диагностику не выходят. Началось всё с просадки АКБ. Может ли после просадки и слета иммо, не выходить всё это дело на связь? Читать дамп с приборки, доставать логин и вязать всё ?
  12. yurikom
    BMW E39 2.5TDS
    Привет, у меня в блоке стоят две B 58 544, заменить можно на M27C1001-10F1 ? Какой файл в какую микруху шить? Не пинайте, первый раз такой блок делаю, хочу меньше косяков.
  13. Помогите разобраться пожалуйста кто уже ставил и добился успеха с CMD CAN Flasher V1251.
