Весь контент zalex
Не корректно отображается праметры
А как понять( Блок VS-5 евро-2) и удалён датчик кислорода? посмотри вкладкой vs 5.1R83.У меня и на комерческой и на песплатной показывает как есть,
Замена БОШ МР7.0
вот все описано hxxp://www.chiptuner.ru/content/mp7d2/
а блок не перешит,под евро-0
Прашу Помощи С 5Тым Январём
а как будет работать впрыск, и зачем его отключать, обороты могут плавать, смотри ацп дрв, фарсунки, подсос воздуха и т.д,Без данных диагностики как можно тебе что-то советовать.А на подменном блоке плавают,почему именно на этой прошивке, залей другую.
Так датчик кислорада, отключен.А ХХ нужны хоть какие нибудь танные диагностики,по оборотам многое что можеть быть, не обязательно прошивка.
Прошивки Январь 5.1
Ну да все правильно,kostas сказал.
Январь7.2+Не Заводится
Земляк привет чет не пойму, что за прошивка на корпусе написана,если на блоке- 32 это тебе написали Я7.2
- Прошивки Bosch 7.9.7
Прошивки Январь 7.2
с таким только к авторам прошивки. к Виктору, халявных не встречал
Помощь В Выборе Оборудования И Софта.
А какими авто в основном занимаешься, У меня опенбокс работает отлично, и на подмогу ChipLoader, для диагностики сканматик 2, в полне хватает для наших, и иномарок распростр.
- Нужна Помощь Opel Agila 2000Г.В. Помогите С Заменой Эбу!!!!
Opel Agila
в Воронеж можите доехать я вам дам немер тел. где все сделают, только возьмете сам блок, сымите иммо. с замка зажиг, ключи но и на всякий случай приботку, карпасс старый и новый вам все сделают, а в какой стороне живете, к Россоше на ближе
Opel Agila
А вы откуда, в смысле в Воронежской обл. где живете.
WizardProg77 и 93S56
Закончилось все тем что обменяли программатор теперь всё работает.
- Здравствуйте. Нужна Помощь
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Виктор написал Внимание!!! Читать Обязательно! что его пока не будет
- Opel Agila
Opel Agila
магнитола у неё радная стоит, если родная то она с кодом в карпассе есть. Код магнитолы 4 значный, на ввод дается 10 попыток, при неверной попытке время до ввода следующей попытки увеличивается. Код на родную магнитолу вводится так:1. Нажимаем одновременно кнопки AS и кнопку включения магнитолы, и держим, до характерного сигнала "бип" 2. Нажимаем по порядку кнопки радиостанций магнитолы, т.е. одно нажатие это ноль, два нажатия это один. Так проделываем с 1,2,3,4 станцией. 3. Нажимаем и держим AS, до характерного "бип"
Opel Agila
а магнит. у неё родной может он с кодом, будет такая-же хрень
Opel Agila
выходит так, у меня было провод на колодке переломился проверь на целостность провода на блоке,
Opel Agila
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16409/ почитай тут
Opel Agila
в прогр. выбери иммо и есу, карпасс подходит в стопор он не ушел в смысле блок посмотри,есть у меня номер тел. в Воронеже, где отвезешь все вместе ключ.имоо. и блок через час все будет готово.
Opel Agila
и что не получается, он не видет трансп. вин. прописал
- Opel Agila
Эбу Бош 7.9.7 .Помогите Определить ? ...
Это на китайский автопром, и на корейские.
