kasper2k
  1. смысл в том, что по качеству аудиотракта недорогие ресиверы и рядом не валялись с этим кенвудом... а аналогичные по качеству начинаются от 300-400 $
  2. Доброго времени суток, уважаемые! Помогите помогите пожалуйста распиновкой кабеля для стыковки магнитолы Kenwood R705 и CD Kenwood D705 разьем прямоугольный 15 пин + 2 направляющих..... вопрос в том, реально ли сделать вход AUX? поиск в тырнете по данным моделям выдает только несколько фоток передней панели... аппарат из Японии, выпуск конец 94 г
  3. Доброго времени суток, уважаемые! Ели не жалко, подскажите, Шкода Октавия 2013г на автомате, по АБС моталка, с одного колеса хватит или на все цеплять?
  4. если на ленивку то прокатит любая схема на 1006ви1 или на 561ла7, только вот если загонят на сервисцентр, то могут прочитать мозги контроллера, а там и расход и пробег пишется.... если не владеешь электроникой то одноразово можно снять датчик с коробки и покрутить его любым моторчиком :-)
  5. а зачем в проводку лезть? находишь разьемы датчиков и вместо них фтыкаешь..геморно конечно, зато все чисто... обычно хватает только передних, но при подмотке колеса должны стоять только прямо !!!!!!!!!! и на всякий случай перед поездкой к диллеру заехать на приличное сто и проверить и сбросить коды ошибок. проверено на РАВ4 2010г на счет ШИМа навряд-ли.....смысла нету этот сигнал шимить, скорее всего обычный меандр, только частота повыше чем у старых, дачики отслеживают примерно 1см по беговой дорожке
  6. 1) подключение моталки паралельно датчику иногда черевато убийством датчика ( реальный случай на шеви-нива) 2) на некоторых иномарках меандр не прокатывает, нужно укорачивать положительный фронт импульса а по поводу ЕРУНДЫ...... попробуй намотать последний РАВ4 2010г с типтроником через АБС, потом сравним и обсудим результаты... З.Ы. ничего личного, просто профессиональный интерес
