Выбор
    3
Весь контент Выбор
  1. 4500 адаптер с программой, довольно обширный список моделей. Я брал на АРДИО.РУ, прибор - VAG PROG 1.20.
  2. Уважаемый! Если человек неспособен прочитать ТАКОЕ описалово с картинками - ему не надо ЭТИМ заниматься, и разработчики тут не помогут.
  3. Vag prog прекрасно делает по OBD.
  4. Проблема то хоть определена? Результат есть? А свои тыры ты зарабатываешь, а не просто объявляешь!
  5. Прошу прощения, попутал с Паджеро. Проверяй наличие питания на основном клапане - если нет запитывай от замка. А внизу - датчик температуры, доп. резисторы. К иммо отношения не имеют.
  6. На насосе стоит такая черная коробочка, ниже клапана отсечки. Снимай крышечку и запитывай параллельно с клананом, а разъем просто сними и заизолируй.
  7. Попытка не провалилась, в том году бензин под эту марку скакнул на 2 р.
  8. На 100% полный бред - по поводу пробега. Я подрабатываю экспертом-оценщиком, постоянно общаюсь со страховщиками, этот вопрос даже ни разу не озвучивался. А вот что будем платить и в бензине и транспортный до конца не отменят - почти уверен. Осталось недолго, скоро узнаем.
  9. Если это так - я рад, с приоровскими не сталкивался еще.
  10. Проблема, как обычно, не в идее, а в исполнении. Иногда, руль закусывает в каком- либо положении и машина становится неуправляемой.
  11. Почитай статистику по ДТП из-за ЭУР, будешь приятно удивлен.
  12. Для нас главное - выяснить истину, без амбиций, в режиме "развлекухи". Важен ведь конечный результат. Удачи!
  13. Прошу прошения, про "нормальных мотористов" просмотрел, уделял внимание технической стороне вопроса.
  14. Посмотри, пожалуйста, пост 34.
  15. Значит две выпускные шестерни.
  16. Значит вариантов два: либо сдвинули жестянку на датчик р/вала, либо шестерня левая.
  17. Может шкивы местами поменяли?
  18. Launch прекрасно видит АКПП при условии , что обновлено ПО на Мерседес.
  19. Наказать - один способ - антиреклама.
  20. вот сайт http://zamenaprobega.ru/ Если интересно посмотри. Схема проезда и т.д. Я думаю есть китайцы и под "китайцев" - это - последнее.
  21. На схеме не совсем понятно. Справа по ходу - или угол моторного отсека или за бардачком.
  22. 6 июля в теме "Одометры" ты задал вопрос по прибору UNIC. Вспомнил? И далее...
  23. По этому поводу скажу одно. SANTA FE 2.5D смотрел Launch -431 - Индейская изба. Подцепил Сканматик - даже шкала измерения давления в топливной рампе работала. А я думал, как реально давление померять, не манометром же. Так что может такое быть.
  24. Насколько меня подпустили к стенду, столько и увидел. Была снята верхняя часть насоса (на четырех винтах под прямой шлиц), после стенда. Затем "научно" объяснено, что эта запчасть меняется только в сборе. Дальше, вниз на привод опережения - только механика, и если ECU не увидел ошибок - значит датчик живой. Скажу честно, не очень топливщик делился информацией. Ты определил неисправный узел, а спец пусть приводит его в порядок. Удачи!
