SIRKVA
Весь контент SIRKVA
  1. недавно купил из али этот мусор за 100 $,пришлось доработат все што под глаз попадалось.
  2. Воистину воскрес!
  3. разберис с питанием на разем,там 2 + дольжно.при отсустве одного стар не будеть конектиться.
  4. всем спосиба,нейсправност найдено,один зуб на моховике было 2мм криво,и дпкв его не считал.
  5. нет не дольжно читаться,надо спец обородувания типа mercedes instrument либо key prog2. кстати если ключ не поварачиваеться тут саn не причем,либо замок ключ не выдет либо защелка не даед разрешающий сигнал. хот пробовал диагностику сделат замок защелка.
  6. ни как,выше уже все написано.
  7. буду разбират переднеи части двигаделя,кажеться пашмаг цепи сломался.
  8. c 2007 г уже T-31 как у тебя T-30?
  9. моховик можно посматрет. а это как генератор наводки дает,че то не вероятно.
  10. нету под ругой осцил.а то пробовал по. двухканални надо.интересно дефект в электронике или в механике.
  11. не поможет,давно уже пробовал.
  12. ползуюс TL 866 A . работаеть уверенно,пака не какых косяков не заметил.
  13. доброе времени суток,обрашения к спецам.имею танное тачку,проблема такого,сбросывает обороти после 2500.старуха есть,проверка в параметрах все ок. когда работает на холостом ошибки только на свечи накала,а когда гоняю появляеться сохронение ошибку P1354-032 Синхронизация между коленвалом и распредвалом достовереность.проверял метки не совпадает всего на 0.5 см.если перекинут на один зуб то больше будет.было сомнения на растянутая цеп,и это меняли.проводка дпрв и дпкв все проверено замена датчики доже результата не дала.куда капать дальше не знаю.
  14. функция заявлено но не делает.
  15. immo off не обсуждаеться.номер BCM ?
  16. код ошибки напиши. интересно это как ты ланчем привяжеш.
  17. тот вариант пробовал?
  18. есть вариант,в личке.
  19. доброе времени суток.в ноут попало вырус,во время сканирования место с вырусами антивирус удалил DAS.exe. можеть у кого то ест этот фаил. версия XENTRY 11.1.5.1 DVD 09/2012.
  20. а че ожидал от китайского x proga,эти проци лучше читаеться с оранжем 100 на 100.
  21. скачай от http://www.autoelectric.cn/TL866_main.htmlдольжен работать.
