Весь контент bold36
Кодиционер на ВАЗ
При желании можно поставить что угодно и куда угодно!Прошива в ЭБУ нужна будет с поддержкой кондея!Что бы при включении обороты поднимала!Да и куча ещё всего !У нас год назад стоило порядка 30-40 тыс рублей!Работа плюс железки!Так ему скажи мож желание сразу отпадёт!
Кодиционер на ВАЗ
Да пусть тачку другую купит и всё!А поставить можно!Ток зачем это надо?
Контроль работающего двигателя для автозапуска
Дак если акум севший то она ваще не заведётся!!!
А как быть в том случае если в момент запуска отсутствует давление масла так можно и мотор убить!!Поэтому более правильно через диод паралелить давление масла и генератор не будет ни недокрутов ни перекрутов несколько раз так делал (по прсьбе клиентов)да и в случае если давление масла пропадёт то мотор захлохнет!!!
Коррекция пробега без калька
ТАК ВОТ И НАПИШИ СВОЙ КАЛЬК а там посмотрим!!!что мешает то!
Да купи нормальный кальк и не ломай голову!!!Плюс в дампе есть ещё и контрольки их без ткалька точно не прощитаешь!!!
Диагностика и ремонт генератора
по качану почитай информацыю к стендам
у вас 220 а правильно на 110
Если быть точным то обмотка прозванивается на 110 вольтах!
Померяй напряжение зарядки непосредственно на генераторе !!! Если оно в норме, то проверь качество контакта силовых предохранителей,а так-же натяжку ремня генератора!А ещё у них бывает что просто плохой контакт между диодным мостом и плюсовым выводом!
Схемы и точки подключения к авто
Да никаких нюансов там нет!Берём контрольку и вперёд!!!
A6 2003 Variator
попробуй сделать адаптацию прогрей коробку до 60 градусов адаптаптировать по 00 а потом 5 метров в перёд и назад и смортишь в 10 или 11 блоке измерений должна быть надпись в низу адатация ок! мне иногда помогало! удачи!!!
Апел ПО-5
Да конечно есть! Попроси на апэле !Думаю не откажут!
Летняя резина-что лучше выбрать?
На счёт вашей я не знаю!А вот на счёт нашей ВОРОНЕЖ ШИНА ДЕРЖИСЬ МАШИНА!!!
- АП Камаз
АП Камаз
Пиши Андрею Максимову у него есть!!!Адресок подкину в личку напиши!!!
Пожалуйста, подскажите достойную GSM-сигнализацию
Да есть способ проще и дешевле!!!
Прошивки Daewoo Lanos
Так ему напиши и спроси!!!
эффективность нейтрализатора
Да так оно всё и есть!!!НА ВСЕ 100%
Парни да купите прошивы от UAH и будет вам счастье и гемора меньше чё всё халяву-то ищите?
Ремонт приборной панели Счетмаш
С чем он к вам приехал???
- Cаня с Днем Рождения
- Прошивки ваз
Спасибо друзья!Начинаю отмечать!
