vitek070583
  1. Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста экономичную прошивку УАЗ Хантер 2004 год, Микас 7.2, взамен Е0000625. Хотелось бы экономичную с улучшеной тягой на низах. Родная 625 устраивает во всем,кроме расхода) ДМРВ и ЭБУ на фото во вложении. Готов купить!
  2. Эта ошибка(датчик коленвала),как оказалось почти всегда присутствует на заглушенном двигателе), как на ВАЗах
  3. Проблема с троением на ХХ решена. Промыл форсунки и поменял резинки.
  4. Подскажите пжл,что может быть,резко заглох и не заводится,комп показывает ошибку 53. Датчик коленвала заменил,все равно при прокрутке стартером выскакивает эта ошибка,бензонасос также не включается,даже принудительно с компа,только реле щелкает)) И еще раньше после снятие минус.клеммы или отключения массы, спидометр делал круг,вроде как самодиагностика,сейчас он молчит)) Как это может быть связано??
  5. С оборотами разобрался,была щель в др.заслонке)) Параметры пришли в норму,но на ХХ работает также как и раньше,то есть как бы троит,трясется пока обороты не добавишь до 1200-1500 Скрин сразу после пуска холодного авто,на улице -4 прошла минута после пуска 2 минуты 3 минуты прошло 4мин 5мин 10мин 15мин 20 мин. прошло
  6. Сделаю скриншоты,выложу. РХХ не хочет управляться с компа)) Только зажигание могу корректировать,до 8-12 градусов ставлю,работает хорошо. Датчика кислорода нет в этой версии прошивки
  7. Помогите советом! Проблема в следующем,авто УАЗ Хантер 2004 г. ЭБУ Микас 7.2, прошивка 625, держит высокие обороты хх,в пределах 1300-1400,что на холодную,что на горячем двиг(70-75гр.),диагностика ошибок не показывает. Единственное,что выходит за нормы,это УОЗ на хх - минус 1.5-0.5 градусов,а также расход воздуха большой показывает. Двигатель на хх как бы троит,пыхает в глушитель. Пробовал со сканера устанавливать УОЗ до 8-12 гр.,пыхание почти прекращается,но обороты еще более повышаются. Признак ХХ есть,положение дросселя 0%. Заслонку мыл,тросик не заедает. Какие еще параметры замерить,чтобы найти проблему?
  8. Да я б купил,только подскажите где)) динамичных прошивок то полно,а вот экономичные наверное редкость под бензин
  9. Существуют ли двухрежимные прошивки для микас 7.2 в сочетании эконом и динамичный режим? ГБО нет.
  10. Если не трудно поделитесь - мой емейл vitek070583@mail.ru
  11. Обновы для 980540728600,кому нужно пишите в личку
  12. ясно,кстати ваш эмуль уже продается на Али всем известной фирмой
  13. отлично! заранее спасибо! Может как то посодействовать вам в создании новой версии?
  14. Возможно.Если вдруг попадется дешевый смарт или платы скиньте PLEASE ссылочку в личку да и еще хотел спросить будет ли работать эмуль на win ce 6.0?
