adviser2
Весь контент adviser2
  1. а есть под е2 , что то?
  2. Я так понимаю что 23 нога нужна только для программирования бошика М73 без 23 работает?
  3. извеняюсь за флуд - большой клапан .
  4. есть может варианты прошивок для дросселей на 8v с валом 13.7 с фазой 290 на 5 январь желательно на трс прошивке или лс...
  5. 235/60R16 стандартный размер на мотор 2.7 мы ставили все каяба зимой едет подругому
  6. а при чем тут газ...? каяба просто нада поставить и колеса профиль поболе и все наладится. а если слишком мягкие поставить усилится удар при вклюючении заднего редуктора
  7. ну да Леха сказа что это картинка старой версии... А еще жаловался на не правильный чиптунинх таких машин...)))
  8. Спасибо за информацию Думаю есть обновление на клубном форуме.
  9. в большенстве машин иммо блокирует зажигание или стартер
  10. Неа glance не торгует софтом... Я же говорю они с ежиком вместе гостролируют. у Алексея прошивки хорошие... я катался когда ни 10 ланцере- шил у него...едет!!! он то и с темы отечественного автопрома ушел, только иномпром. А про Ежика он сам расказывал, как в 4 компа кажется в Одессе шили всех.
  11. редактор м73 софта и микасов новых думаю автор не будет против появления демо ECUEditor216.rar
  12. О я знаю чувака с таким флешером... кажется это он с ежем гастролит...
  13. при работе с другим блоком окно появилось по этому блоку отправлю лог...
  14. 798 это может?
  15. не видит иммо? наверное это и ответ а проводку, блоки двс и акпп, ключи-все от праворукой?
  16. Жесткая - с преднатягом и большим без преднатяга имеет небольшой люфт , но при использовании нужного масла люфта нет(я не ощущаю) а вообще поик рулит... пробовал в яндекс в поиск забить? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC&clid=9582&lr=3
  17. а если при установке связи нет такого окна, не появляется?
  18. а ниче не путаешь? это 2111-...-71 своя проводка, отключи програмно дк и адс...и все...
  19. Перепробовал много вариантов, правда на -41 блоке, но лутше для себя варианта не нашел... конечно немного правил и вместе с этим убери дк и адс.. и попробуй думаю результат будет. но мнение интересно услышать любое! NL54.rar
  20. получил ответ с офф сайта, буду пробовать, отпишусь как будет результат.
  21. Не понятно готовится к смене проца или нет???
  22. Винтовая блокировка оптимальна по цене и работе для дрегаС преднатягом раньше начинает работать, так же нужно учитывать масло специальное для блокировок...Для дрега 12кг преднатяг хороший.
  23. залить ничего не удалось всегда писал ошибку записи на связь выходит, готов писатся, но после стирания прошивки пишет ошибку
  24. Ну вот первый ракурс с програратором автел327rb06 соединился, написал конф2, прочитался, а вот при попытке записатся написал ошибки. после на связь выходит, при прошивании стерает и встает, авто не работает... диагностика на столе так же не рабртает не пишет даже скаченую прошивку и при чтении читает вот это. может кто подскажет как быть? 2.rar
